你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
深圳合信CTSC-200系列PLC在回流焊/波峰焊控制系统的方案
日期:2010-5-2 15:52:53 点击:
来源:网络
本方案最多可以扩展到32个温区,控制部分采用TrustPLC CTSC-200可编程控制器,具有极高的性价比;上位机采用嵌入式电脑,通过PPI与PLC进行通信,可以非常直观地监控整条生产线。
系统的功能包括:
  • 采用Windows嵌入式操作系统,可靠性高,动态友好的监控画面,易于操作
  • 最多可以多达32路温度控制,满足各种焊接设备要求
  • 温控模块集成智能温控PID,模糊温控算法实现快速升温并有效地抑制超调,动态温度控制精度1℃。
  • 开机升温速度快,只需20分钟,保温效果好
  • 具有完善的故障报警和保护措施功能,故障记录可保存及按时间段查询
  • 具有完善的温度曲线测试、分析、存储、调用及打印功能
  • 可存储用户所有的温度、速度设置及其设置下的温度曲线,并可对所有的数据和曲线进行调用和打印
本方案以某种配置为例,不同的生产线具体配置有所不同。
【波峰焊系统】
  • 控制要求
分项
指标
备注
数字量输入
点数
24
电机状态及报警输入
输入电压
24VDC
隔离
光电隔离
开关量输出
点数
32
开停机及加热输出等
输出电压
24VDC 0.5A
隔离
光电隔离
温度信号输入(K型热电偶)
点数
4
3个预热区、1个波峰区
输入分辨率
0.1度
控制精度
<1度
隔离
光电隔离
模拟量输出
点数
3
运输带速度、波峰1、波峰2
输出精度
12位
信号范围
0—10V DC
  • 系统设备清单
序号
设备型号
品牌
订货号
数量
1
CPU224 (14DI/10DO)
CO-TRUST
CTS7 214-1AD33-0X24
1
2
EM231 4PID热电偶温控模块
CO-TRUST
CTS7 231-7TD32
1
3
EM232 4AQ12BIT模拟量输出模块
CO-TRUST
CTS7 232-0HF32
1
4 EM223 16DI/16DO24VDC数字量模块 CO-TRUST CTS7 223-1BL32 1
5
EM222 8DO24VDC数字量模块
CO-TRUST
CTS7 222-1BF32
1
6
上位机
VIPA
VIPA嵌入式电脑
1
【十温区无铅回流焊】
  • 系统控制要求
分项
指标
备注
数字量输入
点数
24
电机状态及报警输入
输入电压
24VDC
隔离
光电隔离
开关量输出
点数
48
开停机及加热输出等
输出电压
24VDC 0.5A
隔离
光电隔离
温度信号输入(K型热电偶)
点数
20
预热区
输入分辨率
0.1度
控制精度
<1度
隔离
光电隔离
模拟量输出
点数
8
运输带速度
输出精度
12位
信号范围
0—10V DC
  • 系统设备清单
序号
设备型号
品牌
订货号
数量
1
CPU224 (14DI/10DO)
CO-TRUST
CTS7 214-1AD33-0X24
1
2
EM231 8PID热电偶温控模块
CO-TRUST
CTS7 231-7TF32
2
3
EM231 4PID热电偶温控模块
CO-TRUST
CTS7 231-7TD32
1
4
CO-TRUST
CTS7 232-0HF32
2
5 EM223 16DI/16DO24VDC CO-TRUST CTS7 223-1BL32 1
6
EM222 32DO24VDC
CO-TRUST
CTS7 222-1BL32
1
7
上位机
VIPA
VIPA嵌入式电脑
1
【方案特点】
  • 系统的容量大,最大可以扩展32个温区
  • 在小型PLC系统框架内实现大规模控制,性价比极高
  • 温度采集模块采用隔离技术,抗干扰能力更强
  • 温度模块集成智能PID温控算法,使编程更简单,温度控制精度高
  • 上位机采用嵌入式电脑,可靠性更高,功能更完美
  • 上位机与PLC通信可直接通过RS232方式,节约成本
