一、前言P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
PS版冲版机可使已曝光的广告艺术用PS版及工业用PS版(阳图版、阴图版)快速完成显影、水洗、上胶、烘干。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
传统PS版冲版机的控制系统,使用PWM控制显影电机速度和毛刷速度, 这种控制方式存在电压波动大、速度不稳定、显影时间不能精确的调整,只能以5秒为单位进行调整。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
矩形科技M20MAD控制器采用模拟量电压输出精度12位,能非常精确控制冲版机的显影时间,可以控制显影时间的误差在1秒之内,并且电机控制平稳,解决了传统方式中的电机波动的问题。采用12精度的AD来测算温度,实现温度的精确测量。 plcjs.技.术_网
二、M20MAD控制器的特点WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
M20MAD模块是一款在本体上自带模拟量的混合型控制器,设计灵活,可以根据用户要求进行修改和裁减,适合不同应用场合,标准配置如下: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、6通道12位分辨率的单端(电压/电流可选)输入通道,其中三路可接PT100热电阻或者10K NTC热敏电阻。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、2通道12位分辨率的DA输出(电压/电流可选),标准型是AO1输出4-20mA电流、AO2输出0-10V电压。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3、7点继电器输出WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4、5点开关量输入(5路都可以用于软高速计数,频率10K以内)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
5、通信口RS232 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
6、自带实时时钟WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
7、自带电池,实现数据的掉电保持功能WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
8、自带FLASH,永久保存程序及参数WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
9、直流24V供电/交流供电可选WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
根据用户的不同需要,对配置进行修改,可选配置如下:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1、3通道(通道1-通道3)热电阻输入(10K NTC热敏电阻以及PT100类型可选);WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、通信口RS485可选;RS485通信口可根据需要(接到A 、B-)外接一个120欧姆的终端电阻;若接成上、下拉电阻则相应回路的继电器DO6、DO7不能使用。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
三、PS版冲版工艺流程WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
四、M20MAD应用于冲版机输入信号定义P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、PS版进版感应传感器 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、二次水洗控制按钮WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3、传动马达走版计数WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4、显影温度热电阻输入(10K负温度热电阻)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、烘干温度热电阻输入(10K负温度热电阻)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
五、M20MAD应用于冲版机输出信号定义WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1、显影循环泵WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2、蜂鸣器报警WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3、风机和水洗阀WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4、补液WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、显影加热WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
6、烘干加热WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7、传动马达调速(0-10V输出)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
8、毛刷马达调速(0-10V输出)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
六、M20MAD控制器接线图WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
