你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
力士乐驱动器维修--Y轴故障
日期:2010-4-28 13:34:12 点击:
来源:网络
故障描述:一台采用力士乐驱动器的加工中心,开机时报驱动器Y轴故障。
经检查发现力士乐驱动器出现电压低的报警。首先对三相输入电压进行测量,正常。然后对输出的直流母线电压进行测量,不正常。将驱动器断开,后进行测量,正常。至此可以判断故障出在力士乐驱动器上,对力士乐驱动器进行维修。打开发现驱动器的可控硅短路,驱动电路元件损坏,将以上的损坏元器件全部更换,装机。启动加工中心,未出现报警,一切动作正常,故障排除。
