避障传感器基本原理,和循迹传感器工作原理基本相同,利用物体的反射性质。在一定范围内,如果没有障碍物,发射出去的红外线,因为传播距离越远而逐渐减弱,最后消失。如果有障碍物,红外线遇到障碍物,被反射到达传感器接收头。传感器检测到这一信号,就可以确认正前方有障碍物,并送给单片机,单片机进行一系列的处理分析,协调小车两轮工作,完成一个漂亮的躲避障碍物动作,传感器原理图如图6。
图6 红外避障传感器原理图
实验时只需把信号输出端(signal)与单片机的P1^0口相连。VCC端接5V电源,GND接电源负极或单片机上的逻辑地。注意:如果对红外避障传感器的使能感兴趣,可以把传感器的TC端接单片机的I/O口,通过控制TC实现是否开启红外避障传感器,当TC为高电平时传感器工作,为低电平时,传感器关闭,参照图7。
1、把红外避障传感器固定在小车的正前方,接好线。注意:红外传感器的避障距离也是可调,调节滑动变阻器可以调节避障距离。
2、编制程序,实现小车检测到前方有障碍物时,向左转弯,再检测,没有障碍物,继续前进,有障碍物,继续左转弯。
图7 避障传感器与单片机连接图
电路中HEF4011BT是一个4通道2输入与非门。455是晶振,它产生38k的方波,HEF4024BT是7位二进制计数器,38k的方波作为计数器HEF4024BT的时钟输入。HEF4024BT的O2与O3接与非门加一个非门去控制HEF4024BT的复位端。也就是说当HEF4024BT计数到第四位与第三位同时为1时,HEF4024BT就会被清零。同时当HEF4024BT的O3为1时,HEF4011BT的O4为低电平,触发红外发光二极管发送信号。当HEF4024BT的O3为0时,HEF4011BT的O4为高电平,关闭发光二极管,这段时间为4个方波周期。也就实现了38k载波调制的红外。接收头是红外线一体化接收头是集红外接收、放大、滤波和比较器输出的模块。当收到信号时,OUT端输出低电平,LEDR被点亮,指示收到信号,前方有障碍物。没有收到信号,OUT端输出反之。
公司名称:盛方单片机
公司网址:www.sfmcu.com
模块名称:007.c
功 能:小车躲避障碍物。
说 明:通过定时器0产生PWM调速。
程序设计:tongwei
设计时间:2009.09.15
版 本 号:
#include< reg52.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define MOTOR_C P0 //P0口作为电机的控制口。
#define SIGNAL P1 //P2口的低两位为循迹传感器输入口。
#define SHELVES 25 //速度总档数。
#define BACK 0xA5 //后退
#define FORWARD 0xC6 //前进
sbit PWM_R = P0^7; //右电机PWM输入口
sbit PWM_L = P0^2; //左电机PWM输入口
void timer_init( void ); //定时器初始化函数。
void left( void ); //右转弯函数。
void left( void ); //左转弯函数。
void forward( void ); //前进函数。
uchar percent_l = 0; //左轮占空比
uchar percent_r = 0; //右轮占空比
uint run_time = 0; //车轮运行一步的时间
函 数 名:timer_init()
功 能:初始化定时器0
说 明:无
入口参数:无
返 回 值:无
设 计:tongwei 日 期:2009.09.15
修 改: 日 期:
TMOD = 0x02; //定时器0工作在方式2,定时值自动重载,启动仅受TR0的控制。
TH0 = 256 - 200; //定时周期为 200us * SHELVES
TL0 = 256 - 200;
EA = 1; //开总中断。
ET0 = 1; //开定时器0中断。
TR0 = 1; //启动定时器0。
函 数 名:left()
功 能:小车左转
说 明:通过控制左右轮不同的占空比,实现左右转。
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void left( void )
// timer_init(); //初始化定时器0。
MOTOR_C = FORWARD; //方向向前
percent_r = 0; //右轮速度慢。
percent_l = 4; //左轮速度快。
函 数 名:right()
功 能:小车右转
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void right( void )
percent_r = 4; //右轮速度快。
percent_l = 2; //左轮速度慢。
函 数 名:forward()
功 能:小车前进
说 明:
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
percent_r = 3; //右轮同速度。
percent_l = 3; //左轮同速度。
函 数 名:back()
功 能:小车后退
说 明:
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void back( void )
MOTOR_C = BACK; //方向向前
函 数 名:stop()
功 能:停车
说 明:
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void stop( void )
percent_r = 0; //右轮零速度。
percent_l = 0; //左轮零速度。
函 数 名:uchar check_sig()
功 能:检测信号,并返回信号代码。
说 明:
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
uchar check_sig( void )
uchar temp = 0;
temp = SIGNAL & 0x01; //信号输入口就只有低两位,得到信号码。
return temp;
函 数 名:avoid()
功 能:实现避障功能。
说 明:对采集的信号进行分析,转换为对电机的控制。
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void avoid( void )
uchar sig = 0; //存储采集的信号
while( 1 )
run_time = 0; //清计时器,重新开始。
sig = check_sig(); //存储信号码
switch( sig )
case 1: //没有检测到障碍物。
forward();
break;
case 0: //检测到障碍物,首先小车倒退一段距离,让后左转弯,最后继续前进。
back();
while(run_time < 350); //决定后退的时间。
run_time = 0;
left();
while(run_time < 180); //决定左转弯角度。
run_time = 0;
forward();
break;
default:
break;
while(run_time < 3); //运行一步,时间为 3*5ms
函 数 名:timer_zero()
功 能:定时器0中断服务函数
说 明:无
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void timer_zero( void ) interrupt 1
static uchar temp = 0; //中断次数计数,
EA = 0; //关总中断,屏蔽其他中断。
if(temp < SHELVES) //高电平保持时间。
if(temp < percent_l)
PWM_L = 1; //左电机高电平
else
PWM_L = 0; //左电机低电平
if(temp < percent_r)
PWM_R = 1; //右电机高电平
else
PWM_R = 0; //右电机低电平
temp ++; //实现计数
else //一个PWM周期结束,计数清零。
temp = 0;
run_time++;
EA = 1; //开总中断。
函 数 名:main()
功 能:
说 明:
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void main( void )
avoid();
