你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
电源老化引起的加速器故障与维修
日期:2010-3-19 10:31:48 点击:
来源:网络
客户的西门子KD2型加速器自1995年3月开始使用,最近陆续出现了±15V电源老化引起的连锁故障。现结合工程师的维修经验,将维修思路总结如下,供大家参考。
1故障一
1.1故障现象
选定加速器治疗参数后,能进入Ready状态,但不能出束,出现“PowerSupply Check”硬件连锁。复位后该连锁能消除,但随后相同故障现象再次出现。
1.2故障维修
根据说明书,表明该连锁故障是2组电源的电压值差异超过设定标准产生的。查阅电路图可知,其原理是将2组±15 V电源,共计4个电源模块分别进行比较,即将2组+15 V的电源进行比较,2组-15 V的电源进行比较,如果差异超过标准则发生连锁。打开大机架盖板,将大机架转至270°,用万用表分别对图中所指2组电源进行测量,发现其中1组电源输出电压只有+11.2 V和-10.6 V,而另1组电源正常。按照维修要求,同时更换2组±15 V(100 mA)电源共计4个模块,开机,故障排除。
2故障二
2.1故障现象
加速器能进入准备出束状态,按出束键后有治疗时间显示,但无剂量输出显示,几秒后出现与剂量相关的一系列硬件连锁。
2.2故障维修
首先切断加速器电源,在连锁板上跳线,对加速器进行相关硬件旁路。开机,在控制台上再进行软件连锁旁路,这样就可以长时间开机出束,虽然没有剂量,但可以用示波器通过检测口测量各部分信号以确定故障部位。通过测量可知,充电电流(charge I)信号正常,说明其充电电路正常;脉冲电流(culse I)信号正常,说明放电回路及束调管相关电路正常;微波反射波(RF ref)正常,说明微波源无故障,但发现注入电流(injI)没有波形,由此判断注入电路存在故障。维修时,首先考虑其中真空易损件是否有故障。用万用表测量真空元器件(6GB5)相关各测试点电压,结果为2脚-51.7 V,4脚+618 V,7脚6.7 V,6脚6.7 V,5脚+147 V,但8脚、9脚电压均为0(电路图中标称值分别为+15 V和-15 V)。因此,可以肯定故障是由该电路中±15 V(200 mA)电源损坏引起。更换该电源,故障排除。
3故障三
3.1故障现象与故障二类似。
3.2故障维修
与故障二的维修类似。首先进行加速器硬件与软件连锁旁路,用示波器通过控制台进行信号测试。结果表明charge I、pulse I、inj I等信号均正常,而RF ref无波形,表明故障出在微波源部分。将RF driver抽屉拉出,将开关置于内触发,用示波器测试,结果发现偏压为-85 V,但无方波信号,因此进一步判断故障发生在振荡器电路部分。用万用表测量振荡器电路部分用于高压滤波的电阻R19,正常;测量灯塔管的灯丝电压正常(6 V),PS1上输入电压为-113 V,输出电压为1 600 V,也正常。但发现BIASSUPPLY上输入电压为-113 V,输出电压为0,因此判断是给该电路供电的±15 V电源出现故障。更换电源后,故障排除。
4小结
加速器使用的各类电源很多,随着使用时间的增加,这些电源老化及不稳定会造成故障。因此,在使用多年加速器出现故障时,除了考虑一些真空易损件可能老化外,还应重点考虑电源老化及损坏。另外,日常工作中,客户应存有相关通用电源备件,以备不时之需,这样会大大缩短维修时间而减少停机时间。
