你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
激光打标机中激光电源的故障排除方法
日期:2010-3-19 10:28:42 点击:
来源:网络
        激光打标机是一种小功率激光器,其工作原理是:所输入的图形通过扫描仪或在计算机内自己设计的图形或文字,在计算机的管理和控制下将图案按数字信号编码(行和场方向),然后进行数—模D/A转换和模—数A/D转换,再经隔离功率放大器放大,控制部进电机带动反光镜,按所须方向偏转,光点便在被刻物件下留下极细的轨迹(所希望获得的图形)。
        激光打标机使用过程中易出现下列故障一般为激光电源方面引起的。
故障一
    故障现象:打开总电源开关,按触发按钮,电源不启动。
    故障原因:该故障是由于保护电路动作,致使交流380V电压加不上。
    排除方法:首先,推上“AC380V电源”开关,按下电源“启动”按钮,观察交流接触器是否工作,如不工作,先看冷确系统是否工作(水是否循环),如果冷确系统正常,则应检查通过水循环引起的水压保护装置是否接通,否则,交流接触器损坏。
    其次,用万用表R×1K挡检查电源电路中2K/10W功率电阻是否?坏,如断开,则更换之。
    最后,检查控制光学偏转电机12V电源是否正常。用万用表测量电机两端有无12V电压,如没有,检查整流电路的输入(交流17V),如没有,则检查变压器的输入、输出端有无交流电压,输入端220V,输出端17V,如有220V电压而无17V,则变压器损坏,更换之。
故障二
    故障现象:标刻机工作正常,但调整“电流”按钮,功率表无显示,始终为零。
    故障原因:如无任何显示,则功率表电源故障;如始终显示为零,则功率表采样信号中断。
    排除方法:检查功率表供电的变压器经整流后的直流电压12V是否正常,如正常,检查7805的3脚有无5V电压,如无+5V,则7805三端稳压管损坏,更换后,故障排除。
    如功率表显示始终为零,则功率表采样信号中断。检查方法:用万用表R×1Ω档,依电路原理图逆向查找,最后确定断线。
故障三
    排除方法:检查功率表整流后的直流电压12V是否正常,如正常,检查7805的1脚有无12V电压,如有,则7805三端稳压管损坏,更换后,故障排除。
    如始终显示为零,则功率表采样信号中断。检查方法:用万用表R×1Ω档,依电路原理图逆向查找。(仅供参考)
