一、开启电源而工控机没有反应: WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、检查计算机电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动),显示器是否与主机连接正常;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常,底板与主板接插处是否松动,开机底板或主板是否上电,ATX电源是否接线有误;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4、拔掉内存条开机是否报警;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5、更换CPU或主板。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
首先看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。其次察看有关电源线是否接反,导致对地短路。再次利用替换法,更换电源、主板、底板等设备。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三、工控机加电后,电源工作正常,主板没有任何反映?P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
首先去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动?如果不能,可去掉内存,看是否报警?然后检查CPU的工作,是否正常?最后替换主板,检查主板是否正常WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
四、开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1、检查显示器是否与主机连接正常;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3、清除CMOS(可能设置有错误)或者更换BIOS;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4、更换CPU板(主板集成显卡)或显示器。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
五、开机后报警显示器上没有任何显示:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、打开机箱盖查看内存条是否安装或者松动;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2、拔掉内存条开机后报警声是否相同;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3、清除COMS(可能设置有错误)或者更换BIOS;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4、更换显示卡或外插一块显示卡(主板集成显卡)。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5、 一般长音为内存条的故障;连续短音分为两种:一种是显卡报警另一种是BIOS报警;能进入系统但有间隔的短音,在主板BIOS下有一项CPU温度报警设置,当CPU温度到达设置时主板会发出有间隔的短音报警。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
六、开机后主板不能自检成功:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、按“Del”键重新设置CMOS或者清除CMOS;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、更换内存条;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、重新刷新BIOS或者更换相同BIOS芯片。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
七、开机后主板能正常工作,BIOS检测到键盘部分,报告键盘出错?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
首先看是否键盘锁锁定,解除键盘锁。如果不是,检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
八、开机后其他部分工作正常,软驱的读盘灯一直常亮软驱不能使用?plcjs.技.术_网
应是软驱数据线接反WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
九、工控机装硬盘以前可以启动,安装硬盘后发现不能启动?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
请首先检查硬盘数据线是否接反WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
十、鼠标、键盘均不能使用?WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
检查是否接有键盘鼠标一分二转接头,若有就将键盘、鼠标反接使用。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
十一、开机后主板自检成功但无法从硬盘引导系统:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、按“Del”键进入CMOS硬盘参数设置和引导顺序是否正确;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2、用光驱或软驱引导后,查看硬盘是否有引导系统或硬盘是否正常分区并已经激活引导分区;plcjs.技.术_网
3、使用FDISK/MBR命令。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
十二、开机后内存自检与实际容量不符:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1、查看主板显存(主板集成显卡)是否与主板内存共享,这样会从内存里分掉一部分作为显存;plcjs.技.术_网
2、查看内存是否为小颗粒内存(即内存上每颗芯片容量小于16M,如128M内存因该有8颗芯片),因为部分老芯片不支持大颗粒内存,插上后只显示一半容量;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、有极少一部分主板使用了比较特殊的CPU,占用部分内存作为指令解码器,用于CPU指令集转换,因而造成内存容量不符。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
十三、开机后不能完全进入系统就死机或者出现蓝屏:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、查看系统资源是否有冲突;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2、 BIOS设置是否有错误;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3、更换内存条;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4、对硬盘重新进行分区格式化安装操作系统。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
十四、在公司工控机维修后测试正常,到客户那儿开机刚进入系统就没有显示,显示器信号灯不停闪烁?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
一般为分辨率或刷新率设置过高,造成客户的显示器不能显示。进入安全模式从新设置即可。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
十五、 进入系统后找不到PS/2鼠标:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1、查看是否使用了一转二的转接头并正常连接,有时需要键盘和鼠标交换一下插头;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2、按“Del”键进入CMOS查看PS/2选项是否打开;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3、查看是否占用了PS/2鼠标所使用的IRQ(一般BIOS给PS/2鼠标分配的IRQ是12);WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4、是否已经加载了鼠标驱动(主要是NT操作系统,在安装系统时若没有加载鼠标驱动,以后就不能驱动鼠标);WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、更换另外一个鼠标。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
十六、windows系统在运行过程中死机或者蓝屏:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、是否安装了新的设备造成系统资源冲突;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、是否安装了错误的或者过期的驱动程序;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3、查看系统中是否感染病毒;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4、cpu风扇是否还在正常转动;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、系统文件或者应用程序以及磁盘是否受损;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6、查看是否因为内存不兼容或者内存有问题。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
十七、无法正确安装设备驱动程序:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1、查看驱动程序是否是最新并且支持该操作系统;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、驱动程序是否需要该操作系统的补丁程序的支持;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3、其它设备占用的资源是否和需要驱动的设备占用的资源有冲突;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4、若是外围设备,换一个插槽并重装驱动;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5、更换设备并重装驱动程序。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
十八、ATX电源无法实现完全关机:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、BIOS下是否打开ACPI选项;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2、安装系统时是否打开ACPI选项或系统是否支持高级电源管理;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3、部分主板在连接ATX接线时必须接上标有GND引脚(如PEAK-639VL2)。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
十九、工控机启动时间超长(ESP WIN98):www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1、将系统启动文件的自启动项关闭;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2、运行SCANDISK对磁盘全面检查---是否有坏道;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3、运行磁盘碎片整理程序—消除碎片;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4、运行磁盘清理程序--消除垃圾文件;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5、可能与安装网卡有关:要调整网络设置;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6、可能染病毒:杀。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
二十、由于软件安装失当造成*.vxd丢失,严重的致使无法进入系统:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、开机记下丢失的文件及路径;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2、用WIN98启动盘引导启动电脑;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3、键入EXT,回车在提示:PLEASE ENTER THE PATH TO THE WINDOWS CABFILE后输入 WON98压缩包所在完整路径,回车;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4、以后的 步骤根据电脑提示输入记下的文件名。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
二十一、本地打印机不能网络打印:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、检查网线、网络配置是否正确,能否与网络正常连接WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、检查计算机打印设置中的打印机是否与共享打印机相匹配WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、察看打印机是否工作正常plcjs.技.术_网
USB硬盘、U盘能否作为启动盘?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
这要看主板BIOS是否支持,如W130、STX88601等都可以,而以前的主板一般都不支持。(以上内容仅供参考)。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
