1、主轴电动机不转 引起主轴不转的原因主要有: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
①印制电路板不良或表面太脏。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
②触发脉冲电路故障,晶闸管无触发脉冲产生。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
③主轴电动机动力线断线或电动机与主轴驱动器连接不良。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
④机械联接脱落,如高/低档齿轮切换用的离合器啮合不良。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
⑤机床负载太大。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
⑥控制信号未满足主轴旋转的条件,如转向信号、速度给定电压未输入。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2、电动机转速异常或转速不稳定 引起电动机转速异常或转速不稳定的原因有:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
①D/A转换器故障。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
②测速发电动断线或测速机不良。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
③速度指令电压不良。plcjs.技.术_网
④电动机不良,如:励磁丧失等。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
⑤电动机负荷过重。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
⑥驱动器不良。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、主轴电动机振动或噪声太大 引起主轴电动机振动或噪声太大故障的原因有:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
①电源缺相或电源电压不正常。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
②驱动器上的电源开关设定错误(如:50/60Hz切换开关设定错误等WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
③驱动器上的增益调整电路或颤动调整电路的调整不当。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
④电流反馈回路调整不当。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
⑤三相电源相序不正确。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
⑥电动机轴承存在故障。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
⑦主轴齿轮啮合不良或主轴负载太大。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、发生过流报警 引起过流报警可能的原因有:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
①驱动器电流极限设定错误。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
②触发电路的同步触发脉冲不正确。plcjs.技.术_网
③主轴电动机的电枢线圈内部存在局部短路。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
④驱动器的+15V控制电源存在故障。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、速度偏差过大 引起速度偏差的原因有:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
①机床切削负荷太重。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
②速度调节器或测速反馈回路的设定调节不当。plcjs.技.术_网
③主轴负载过大、机械传动系统不良或制动器未松开。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
④电流调节器或电流反馈回路的设定调节不当。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6、熔断器熔丝熔断 引起熔断器熔丝熔断的原因主要有:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
①驱动器控制印制电路板不良(此时,通常驱动器的报警指示灯LED l亮)。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
②电动机不良,如:电枢线短路、电枢绕组短路或局部短路,电枢线对地短路等等。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
③测速发电机不良(此时,通常驱动器的报警指示灯LED l亮)。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
④输入电源相序不正确(此时,通常驱动器的报警指示灯LED3亮)。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
⑤输入电源存在缺相。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
7、热继电器保护 这时驱动器的LED4灯亮,表示电动机存在过载。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
8、电动机过热 这时驱动器的LED4灯亮,表示电动机连续过载,导致电动机温升超过。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
9、过电压吸收器烧坏 通常情况下,它是由于外加电压过高或瞬间电网电压干扰引起的。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
10、运转停止 这时驱动器的LED5灯亮,可能的原因有电源电压太低、控制电源存在故障等。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
11、LED2灯亮 驱动器的LED2灯亮,表示主电动机励磁丧失,可能的原因是励磁断线、励磁回路不良等。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
12、速度达不到最高转速 引起电动机速度达不到最高转速的原因主要有:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
①电动机励磁电流调整过大。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
②励磁控制回路存在不良。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
③晶闸管整流部分太脏,造成直流母线电压过低或绝缘性能降低。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
13、主轴在加/减速时工作不正常 造成此故障的原因主要有以下几种:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
①电动机加/减速电流极限设定、调整不当。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
②电流反馈回路设定、调整不当。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
③加/减速回路时间常数设定不当或电动机/负载间的惯量不匹配。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
④机械传动系统不良。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
14、电动机电刷磨损严重或电刷面上有划痕 造成电动机电刷磨损严重或电刷面上有划痕的原因有:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
①主轴电动机连续长时间过载工作。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
②主轴电动机换向器表面太脏或有伤痕。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
③电刷上有切削液进入。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
④驱动器控制回路的设定、调整不当。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
