你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
无轴技术在凹印机中的应用
日期:2010-12-20 13:55:27 点击:
随着电气技术的不断进步, 很多印刷企业都在研发及生产无轴传动凹印机。所谓无轴传动,又称电子轴,就是把机械传动改为电子传动,通过运算直接输入,由单独的伺服电机驱动各个轴,省掉了原来有形的机械轴。无轴传动相比于有轴传统传动所带来的好处有: ● 料带路径缩短。由于省掉了套准补偿辊机构,过渡辊的数量也可减少,印刷副之间的距离缩小。因此材料运行状态会更好,从而也提高了套准精度、并降低了废品率。 ● 套准控制的反应更快。因为套准控制信号直接作用于独立伺服电机,通过伺服电机来调节。印版滚筒的相位,比机械传动凹印机套准系统响应更快,便于提高套准精度、降低废品率。 ● 印刷机调整和维护更方便。因为不采用机械主轴,因此操作者和维修人员更容易接近机器各部位,并且机械维护成本也得到降低。 ● 消除了齿轮副传递力矩,机器总体噪音较低、能耗较低、效率较高。 ● 紧急停车更容易,因为系统的制动靠各伺服电机完成, 使制动更容易。 ● 各个色组分别操作更方便。 ● 更容易增添色组 。由于不需要将机械主轴延长,因此对今后电子轴传动的旧设备进行增加色组更方便。生产效率更高,电子轴凹印机升降速可以更快捷地实现。 但无轴技术又在实际应用时带来了很大的技术难度: ● 纸张在印刷中收缩严重。由于受外界温度、湿度的影响,加上印刷车间温、湿度控制不当,对纸张干湿性产生一定影响。印刷时,各色组烘干箱温度设置过高,纸张严重收缩,各色组套印识标产生不同程度偏差、跳动,这就要求伺服驱动器能快速响应,及时做出调整,来弥补由于上述因素所造成的偏差,降低其对印品质量的影响。 ● 自动套准系统传递信号量与伺服驱动器调节量不协调,造成套印不准自动套准跟踪系统是印刷套准的“神经中枢”,它把来自跟踪电眼的光信号经电脑分析处理,把处理后的控制指令输送到各印刷色组的伺服控制单元,进行自动调整套印偏差。但往往由于套准系统与伺服驱动器不协调,系统不能及时纠正套印偏差,印品出现套印不准现象。 ● 送纸张力设置不当或张力不稳。凹印机色组较多,走纸距离长,为确保输纸稳定,一般在入纸口和出纸口设置了一套牵引驱动器。第一部分是从给料到给料牵引辊。如果套印误差是由于材料的伸长或缩短引起的,在容许范围内控制一定的伸长量,张力控制是最有效的。根据纸张的不同特性(如纸张厚、薄;干、湿度;环境温度、湿度等)而设置张力大小,如果张力参数设置不当,或张力不稳,将会使印刷色相十字识标不能保持在有效范转内,印品出现偏差。第二部分是从收料牵引辊到收料后各部,应注意对收料卷松紧、齐整、可靠等因素进行张力控制。 ● 伺服电机与版轴之间非硬性连接。国内凹印机一般的上版方式为气顶上版,从而使版轴与伺服电机之间的连接只能通过齿轮皮带,此连接属于软性连接。将导致印版滚筒在高速动态运转时可能出现前后移动,造成套印不准。这就需要伺服电机有更高的动态响应及极强的抗干扰功能。
