你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
强制循环锅炉的锅水循环泵为何多采用湿式电动机?
日期:2010-10-20 8:48:38 点击:
来源:网络
锅不循环泵安装在下降管系统,用它产生的压头,维持工质在蒸发系统的循环流动,循环泵产生的压头并不高,一般仅有0.2—0.3MPa,但其工作参数却很高,即泵的入口水的压力、温度与汽包内工质参数一样。在这样高的参数下,解决泵轴的密封问题就比较困难。所以一般循环泵多采用无轴封泵,把电动机浸在水中,与水泵外壳边成一体。
电动机的定子与转子均用防水聚氯乙烯绝缘电缆绕成。泵的叶轮和电动机转子固定在一根轴上,成为一个整体,并装在一个密封的壳体内。电动机内腔与泵壳内腔沿电动机转子和泵叶轮的间隙是互相连通的,电动机定子浸泡于水中,并处于锅炉工作压力之下。电动机的冷却是借助于装在电动机轴承端的辅助叶轮,使循环水由电动机后轴承进入电动机,经转子和定子的间隙到前轴承,然后流入外部冷却器,形成外密闭循环系统。高压冷却管圈的水,借助于低压冷却水予以冷却。
