你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
工程轮胎成型机的维护保养
日期:2009-7-16 23:49:39 来源:互联网
成型设备是一种多系统多部件的精密组合,构造复杂。某一部件出了问题,便影响整机的运作,从而直接影响胎坯的质量、生产效率以及设备的使用寿命。因此必须加强维护保养意识,使设备经常处于良好的状态。以下介绍工程轮胎成型机的维护保养。
  (一)开机前的准备工作
  检查机头螺丝有无松动,拉销是否松动或缺损,中线灯标尺是否对机头中心;检查各种按钮开关,脚踏阀动作是否灵敏可靠;检查风压管路系统有无漏风、串风现象,各风缸风压是否符合工艺要求;机头张合是否灵活,定位拉销、风动涨闸是否可靠好用;检查扩布器轴孔是否对准中心,检查扣圈盘是否对准中心,往返动作是否灵活自如;检查组合压辊是否与机头对称,角度是否一致,动作是否准确;以下各部位每班加68号机械油一次:扩布器和拉布器滑杆导轨、组合压辊丝杆、导杆、线性滑轨、扣圈盘滑道、刹车轴套、机头销轴、各滑道轴承;检查多楔带、链条松紧要适宜,各紧固联结件应完好、无松脱。各活动装置的运动轨迹上无放置异物,轨道口无橡胶边角料和胶浆等。成型前,最好能让扩、拉布装置空车联动一次。
  (二)运行中的检查和操作
  检查各电动机声音是否正常,最高温度不得超过70℃;各部分轴承温度不得超过70℃,运转声音正常;各传动丝杆有无串动打滑现象,经常注意机头螺丝有无松动,销子是否串动;使用汽油必须注意不得将油滴在脚踏开关上,以防联电起火。禁止快速张开机头。
  (三)停机后的工作
  切断电源、风阀;清除机台上下和周围地面的胶粒、胶浆等杂物灰尘;做好设备运行记录。
