一、三面翻控制系统的组成WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
三面翻控制系统主要包括控制器、感应器和驱动马达三大部分。常用的控制器有IC集成电路板和可编程序逻辑控制器两种,感应器一般选用金属接近开关,而驱动马达则选用单相减速马达,马达功率不应小于90W。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
二、工作原理WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
由控制器接收感应器信号以控制三面翻起停或者判断三面翻是否执行纠错,输出信号给马达,马达驱动传动轴从而转到三面翻。 三面翻控制的要点有 1.夜晚停机能够有选择的停留在某个画面上 2.每个画面停留时间能够单独调节 3.多轴传动时如因信号干扰而翻乱画面,能在第一时间自动快速纠错。4.能够方便的改变三面翻翻动模式,如由波浪式转换为开幕式。 5.接线简单,操作方便。满足了以上控制要点后,三面翻的控制系统才算完善,三面翻控制器才能够得以胜任。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三、常见问题及排障W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
从以上控制要点不难看出,三面翻控制器的选择将是三面翻控制系统的关键所在,控制器本身的质量将直接决定三面翻售后的成本。从以往的经验来看,用IC集成电路板控制三面翻不仅软硬件开发周期长,而且从其本身的稳定性及抗干扰性来言也的确存在诸多隐患,加上供应商自身的利益,在元器件的选用上其品质也良莠不齐,于是在早期的三面翻领域就因此而产生了很多问题,给三面翻卖家的售后带来了不少的麻烦。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
目前的三面翻控制器已经逐渐向品牌化的可编程序控制器看齐。下面以最常用的德国西门子可编程序控制器PLC、LOGO!为样来向大家阐述三面翻的常见问题及排障方法。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
西门子控制器包括西门子PLC、LOGO!,西门子PLC是功能比较强大的可编程序控制器,自带时钟,程序存储空间大,运算速度快,抗干扰能力极强,输出触点寿命长,自带输入滤波,扩展方便,最大可以控制128组电机;西门子LOGO!是西门子可编程逻辑控制器,自带中文液晶显示,品质如西门子PLC,程序存储空间相对较小,建议控制10台电机以内。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
使用西门子LOGO!是当前性价比最好的选择,LOGO!编程软件可以到www.ad.siemens.com.cn免费下载,该软件可以离线模拟,简单易学,调试方便。西门子PLC不带显示器,但显示器可以另外单独购买,西门子PLC 可与多数国产显示器兼容,国产显示器现对比较便宜。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1.多轴三面翻安装使用后隔几天会转乱画面,而且一直不能自行校正,维修后过几天又会出现同样情况。 此种情况多为程序所致,多轴三面翻即多组电机传动的三面翻程序应该对输入信号进行滤波处理,而且一般应使用带纠错的程序。另外,传感器的安装情况也会影响控制系统,感应器探头一般应距离感应片4-8MM之间,距离越小越好,避免因感应器的震动使得感应距离大于8MM。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.多轴三面翻运行中出现转错画面,而且过一会停机不再转动,断电上电后转一会又停机不再转动。排除程序问题后,逐个检查传感器,看感应器是否有输出信号,是否有损坏。确认感应器问题后更换新感应器即可。如果感应器信号良好,则需与控制器供应商联系。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.三面翻运行中出现转错画面后停机,并且有某个面没有转完,重新上电后该画面仍然不会转动。上电后看看驱动该电机的中间继电器(如果有的话)是否动作,如果动作了,则用电笔测量触点是否接通,接通了证实电机卡死或坏掉;未接通证明控制器输出触点可能坏了。测量控制器输出是否正常。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4.到了开始启动时间三面翻未启动,画面正常,断电再上电也不会启动。检查LOGO!或者PLC时钟是否和当地时钟一致,重新设定控制器时钟、设定三面翻启动停止时间。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5.三面翻不会启动,控制器电源灯没有亮或者液晶屏没有字体。检查开关电源是否有24VDC输出,查看开关电源是否损坏;检查开关电源是否有输出。输出电压是否正常。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
四、控制器的选型WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
西门子控制器具有优越的性价比,三面翻所常用的有24点PLC和LOGO!两种,所用感应器一般为AUTONICS接近开关。目前国内大多数三面翻制造商均采用这两种控制器,价格比较适中。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
