你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
TwidoPLC在小型汽轮机的应用
日期:2009-5-21 23:00:59 来源:中国自动化网
[B]1. 简介[/B]
背压式汽轮机是以压力蒸汽冲动汽轮机叶轮做功的原动机。它可以代替电动机拖动水泵、油泵、风机等各种转动设备,也可以带动发电机发电。汽轮机做功后的排气,还可以用来满足用户用汽的需要,是一种蒸汽梯级利用的节能设备,有利于企业综合利用能源,提高经济效益。广泛适用于电力、石油、化工、冶金、纺织、印染、造纸等各行业。
小型背压汽轮机主要优点:可以满足用户发电、用汽的需要,而且热能的综合利用效率高、发电成本低;也可以满足电网突然停电,而工艺过程不允许机动设备停止工作的要求;还可以不通过变速装置满足设备高转速的要求;并且还可以在有防爆要求的场所使用,替代复杂、昂贵的防爆电动机系统,满足场所安全性的要求。
[B]2. 系统控制原理[/B]
小型背压汽轮的控制主要是转速控制,通过调节汽门的开度使汽轮机工作在设定转速。微机测速仪作为现场转速测量装置及一次仪表,将速度当前值送入PLC,由PLC实现与设定值比较并进行一系列运算和处理,最后由PLC输出一个4~20mA电流信号,送入电动阀门驱动器,从而调节汽门的开度,构成闭环控制系统,完成转速的自动控制。
本文介绍的汽轮机控制系统由法国施耐德Twido可编程控制器、XBTG系列触摸屏,测速仪,电动阀门驱动器等组成。完成对汽轮机的现场控制(手动方式、自动方式)及DCS上位机远程控制。
PLC程序在实现转速闭环控制的同时,具有完善的连锁、报警及保护功能,如出现二级报警,将通过电磁脱扣系统进行自动停车保护。PLC的应用使汽轮机转速稳定,易于调节,运行可靠。
[B]3. 系统控制功能[/B]
1) 手动工作方式:
在手动方式下,有升速、降速两个按钮,当按下某个按钮时,进行相应的速度调节,使输出控制电流进行增减、送入电动阀门驱动器,控制汽门开度,从而控制汽轮机转速。按一次变化一个M单位电流。(M≤0.3mA,并且可以设定)。
2) 自动工作方式:
PLC根据转速输入值与设定值进行比较,然后进行数据的处理、运算,决定输出控制电流的大小,使转速稳定在设定转速为中心的允许范围之内(转速范围可以设定)。同时要求每秒钟升降速不超过设定的范围。
3) DCS联网远程控制方式:
控制系统除本地操作外,可通过扩展的RS485通讯口与DCS或上位机通讯,汽轮机的所有测量参数值和状态以及报警信息可通过通讯传送。还可以接受上位机送入的控制命令,实现远程设定与控制。
[B]4. Twido可编程控制器配置:[/B]
[B]5. 操作界面说明[/B]
采用XBTG中文触摸屏,直观、简捷、方便。主要画面有:
主菜单画面,操作画面,运行监控画面,参数设定画面,报警画面,模拟输入画面,密码设定画面,帮助说明画面等。
可实现远程/本地,自动/手动切换。在手动模式下,可调节阀门的开度,即转速,每次的调节量可输入调整。在运行当中,任何报警出现画面将自动切换到报警画面;再次回到此画面时,点击复位键清除报警显示。
[img]2006926119874900.jpg[/img]
系统运行时,各个检测元件所得信号及部分执行单元的状态显示在此画面。
根据现场工艺需求,设定或修改一级报警限、二级报警限。
一级报警限:当以上各项的检测值超过一级报警限定值时,报警铃响,并且触摸屏会自动切换到报警页面,同时显示相应的报警,而此时系统仍然继续运行。系统通过外部人工操作或程序自动调节,重新恢复到正常值后,报警铃自动解除。系统会记录下报警发生时的日期、时间、恢复时间及操作人员确认时间。
[img]20069261192834415.jpg[/img]
二级报警限:当以上各项的检测值超过报警限定值时,PLC迅速控制电磁机构脱扣,关闭汽门,迫使汽轮机立即停车,并报警铃响。与此同时,触摸屏会自动切换到报警页面,显示相应的报警,提醒操作人员注意相关的部件,并采取相应的措施。系统会记录下报警发生时的日期、时间、恢复时间及操作人员确认时间。
另外,在系统运行期间,当操作人员发现机器设备有任何异样时可按下急停按钮,以保护人员及机器设备不受损坏。
在这两种情况发生后,只有在操作人员排除故障后,可以手动复位,停止报警并使系统恢复到先前的状态。
[B]6. 小结[/B]
本系统采用施耐德全套解决方案,具有许多优点:
(1) Twido PLC 可以扩展第二路RS485通信口,以实现与DCS或上位机通信,完成远程设定与控制。
(2) 使用具有高性价比的XBTG系列触摸屏,实现对设备的操作,参数设定,运行监控,故障报警等功能,使用户更加容易操作,维护设备。
(3) Twido PLC本身具有强大的数据处理能力和丰富的模拟量扩展单元。
通过很多最终用户现场应用反馈表明,采用Twido可编程控制器、XBTG系列触摸屏的小型汽轮机控制系统是稳定可靠,功能丰富,操作直观简捷,提高了产品档次而成本低廉的控制方案。
