[B]1. 系统说明[/B]WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
螺杆制冷机组是HVAC系统中的重要组成部分,是系统的“心脏”部分,主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置及各种阀门等组成。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
根据机组的压缩机的数量,螺杆机组又分为单机头和双机头机组,对于双机头机组,压缩机的开启是根据实际需冷量多少确定开启数量。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
对于机组而言控制主要包括:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1) 起停顺序控制——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
控制系统设备按照一定顺序启动。启动时,大体流程为“冷却水系统开启-》冷送水系统开启-》能量调节装置置于最低档-》启动压缩机-》调整油压-》运行,调节设备各元件运行。停止时,大体流程为”缓关吸气阀,保证蒸发器制冷剂全变成蒸汽-》停压缩机,关相应阀门-》停冷冻水系统-》延时一段时间,停冷却水系统-》关闭系统中其他阀门等设备WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2) 能量调节控制WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
根据实际的需冷量控制加卸载阀门的开启时间和开启脉冲宽度。当一台压缩机不能满足实际需冷量的时候则开启另一台压缩机。系统保证两台压缩机的运行时间大体一致。电子膨胀阀的开度根据实际吸气过热度调节,温度、压力等信号进入电子膨胀阀驱动板进行计算控制电子膨胀阀开度。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3) 过程保护控制WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(1)压缩机最小运行时间P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)高、低压保护WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(3)温度高低保护WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(4)油压差保护WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(5)断水流保护WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(6)电机保护WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(7)电源保护(缺相等)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(8)外部故障保护WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
等等。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4)通讯管理P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
机组与BA系统交换数据,可进行远程监视及控制。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
[B]3. 控制特点及说明[/B]WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
该控制系统方案主要由施耐德公司的TWIDO PLC、HMI触摸屏组成。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)通过PLC实现中央控制功能——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
? 信号的采集; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
采用集成I/O 的CPU,24DI,16DO(14继电器,2晶体管)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
采用4通道和8通道模拟量模块。模拟量模块信号采集不需写入程序,只需在硬件组太中配置,节省内存容量。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
冷量的计算及能量调节WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PID功能;只需进行简单的PID配置即可完成PID功能,在线时有趋势图,方便调试。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
简单易懂的指令,如比较指令,赋值指令,运算指令等。使计算过程中更加直观。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
设备的起停控制,标准梯形图,语句表指令。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
故障处理,可采用中断或子程序调用等方式实现功能。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2) 通过触摸屏(XBTG)实现人机交互P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
? 现场参数的显示www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
? 设备运行状况显示plcjs.技.术_网
? 故障的显示WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
? 报警的管理WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
? 历史数据管理WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
