你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
双面动平衡
日期:2009-12-4 12:38:11 点击:
来源:中国工控网
一、动平衡
      任何转子在围绕其轴线旋转时,由于相对于轴线的质量分布不均匀而产生离心力。这种不平衡离心力作用在转子轴承上会引起振动,产生噪声和加速轴承磨损,以致严重影响产品的性能和寿命。
为此,必须对转子进行平衡,使其达到允许的平衡精度等级,或使因此产生的机械振动幅度降在允许的范围内。风机叶轮、电机转子、机床主轴、内燃机曲轴、汽轮机转子、陀螺转子和钟表摆轮等旋转零部件在制造过程中,都需要经过平衡才能平稳正常地运转。
二、双面动平衡
      双面动平衡是应用于转子的半径远小于转子长度的转子上的动平衡,或需校正两个平面的转子,在转子的两个校正面上加减配重块。
      综元量测有美国产品Fieldpaq两通道动态信号分析仪,可以提供动平衡校正,有双面动平衡功能,其操作简单、功能强大。
三、双面动平衡过程实例
1、模型机校正前频谱分析
模型机的电机转速为1500rpm,一倍频为25Hz。
    如下频谱图示,发现其一倍频处振动值占比重大,故障为动不平衡问题,需对其做动平衡校正。采取双面动平衡。
2、模型机双面动平衡校正
    用Fieldpaq两通道动态信号分析仪测两轴承的水平向,如下图示,做模型机的双面动平衡校正。
双面动平衡校正
A、平面1
B、平面2
动平衡过程中监测振动的历史数据
3、校正后振动情况。
    经过双面动平衡校正后,模型机的振动量有大幅减少,测模型的近电机端轴承水平向的频谱,如下:
4、结论
校正前后振动比较。
测点为近电机端轴承水平向。
    一倍频振动值由动平衡前的16.045mm/s减少到动平衡后1.182mm/s,双面动平衡校正改善了模型机的振动情况。
