前言 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
随着微电子技术的飞速发展,控制技术日益完善和成熟,作为工业控制核心部件的PLC,其控制功能越来越强,体积越来越小,运行也越来越高速可靠。深圳市德天奥科技有限公司板式SL1S-32MR采用进口ARM控制芯片,编程软件完全兼容三菱PLC编程软件,价格只需进口的一半,修改维护非常方便,可灵活运用在各种工业自动控制场合,如电子、化工、塑料、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中。它为用户提供了采用传统的梯形图逻辑方法以及HJ为用户定制编程方法对一个控制系统进行开发的能力。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
系统概述 plcjs.技.术_网
包装机的控制对象由主控柜、副控柜和两个现场操作盒组成。主控柜内主要有PLC和称重指示控制仪F701 以及码盘设定器、袋计数器等。副控柜主要为交流接触器和热继电器,分别控制M1风机电机、M2提升机构电机、M3传送机构电机,其中提升机构由于有升有降,所以用了两个接触器。现场操作盒AR1用于料口升降控制,AR2用于传送控制。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
控制对象对应IO点表——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)3个电机M1、M2、M3; (Y00,Y001.,Y002) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2)4个两位五通电磁阀配合气缸分别控制投料门1(电磁阀YV1)、投料门2(电磁阀YV2、)排料门(电磁阀YV4)和袋口夹松开(电磁阀YV5);(Y003,Y004,Y005,Y006) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(3)6 个限位开关,SQ1 为投料门关位置,SQ3 为排料门关位置,SQ4、SQ5、SQ6、SQ7分别对应装袋提升机构的料口上位、下位、上限、下限; (X00,X01,X02,X03,X04,X05) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(4)1个光电开关SQ11用于检测料包到传送链板尽头。(X06) 主要的机械装置有称量料斗、板式输送机、装袋机构、控制门、排料门等。由于切片是粒状的均匀颗粒,同粉状物料相比流动性好且不粘附,所以靠自重来落料即可,料斗也不用做特殊操作。其中控制门采用的是双闸门,控制门1和2全开时为快投料,控制门2关闭1开启时为慢投料。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
包装工艺过程 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)称量过程:此系统有自动和手动两种操作方式,但手动方式也是由PLC实现的。手动方式主要用于调试、维修和排除故障,所以以自动操作为例介绍。 PLC向F701 发扣除皮重信号后(此时净重立即设置为 0),打开控制门 1 和 2,由料仓向称量料斗快投料(快投料速度约 23kg/s),当达到预置值时关闭控制门2,将快投料改为慢投料(速度约为2kg/s),当料量达到落差值时关闭控制门1,投料结束。稳定后PLC向 F701发数据保持信号,F701设置的不足、过量、上限值比较,若适量则“称好”灯亮,若过量或欠量则“超差”灯亮并报警。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(2)提升机构动作及放料过程:将空袋夹在放料口上加好,按AR1的“料口升”按钮待“称好”灯亮后料口自动升到上位,风机启动充气15s,充气结束后打开排料门开始放料,当F701发出接近零信号后5s关闭排料门,然后自动松开袋口夹,同时袋计数加1,PLC向F701发一个皮重复位命令信号(取消去皮重操作),装满料的袋脱离料口放置在传送机上。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(3)传送过程:按AR2的“传送启动”按钮,M4启动自动传送一个袋位停止,由人工袋口,料口自动降至下位。以后每称好一袋,按传送启动按钮袋即顺序向前传送一个工位。如此循环往复。用叉车及时将传送机上的袋叉走。欠量时允许通过按“慢投”按钮进行补料并自动达到适量;过量时系统除报警外无纠正措施,须按“强制”按钮打开排料门放料。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
PLC控制系统WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
包装系统的核心控制部分选用的是性价比高的SL1S-32MR可编程控制器。其硬件配置如图所示:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
功能介绍:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
○ 编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
○ 工作电源AC15V或DC24V WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
○ 32路I/0输入输出,其中输入16路,输出16路(继电器型) plcjs.技.术_网
○ 本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
○ 高速运算,基本指令每步0.5uS WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
○ 通信接口有RS232 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
○ 程序空间为2000步,不用电池记忆,无需维护 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
○ 内部继电器512点 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
○ 计数器32点 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
○ 定时器64点 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
○ EEPROM数据掉电记忆 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
○ 编程语言采用梯形图 plcjs.技.术_网
○ 采用循环扫描工作方式 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
○ 内置24V/500mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
○ 一体化紧凑型设计,长×宽×高为158×101×28mm WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
○ 容易安装使用便利的固定孔安装,安装开孔尺寸为:长×宽152×95mmP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
结束语P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
控制系统采用 PLC 控制,可确保系统的可靠性和控制精确度。称量精度设计为WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1000kg±0.8k,整个系统的动态计量精度优于0.2‰。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
