电 动 机 的 计 算WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、起升机构电动机的计算WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)、计算机构起升额定起重量时的静载荷功率Nj:plcjs.技.术_网
Nj=(Q+G)V/1000η(kw)【1-1】WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
根据Nj查电动机产品目录选取电动机相应于JC%=40%值时的额定功率Ne,并满足下式:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Ne≧kdNj 【1-2】WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
式中标 kd--系数,见表1.WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
表1----起升机构kd值www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 电动机形式WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 起重机工作特性及机构工作级别WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 kdplcjs.技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 JZR2、YZR、JZRHWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 M1-M6级WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) M7级WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 M8级WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 慢速(1~3m/min),经常满载的起重机WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 0.75~0.85WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 0.85~0.95plcjs.技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 1.0~1.1WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 0.9~1.0WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) JZ、YZP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) M1- M6级及防爆起重机WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 0.9W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 JOWWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 M1- M4级及某些特殊机构WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1.0WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、运行机构电动机的计算WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
满载运行时电动机的静功率:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Nj=PjVc/1000ηm(kw) 【1-3】WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Pj--满载运行时的静阻力(计算方法见下式)。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Vc--运行速度(m/s)。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
对桥式及龙门式起重机与装卸桥的运行机构初选电动机时的功率按下式:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Ne=kdNj 【1-4】WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Kd—为克服起动时的惯性,电动机功率的增大系数。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
对室内工作的桥式起重机的大、小车与装卸桥的小车(挡风面积小的高速运行机构)按下表选Kd值。(w=0.01相当于滚动轴承:w=0.02相当于滑动轴承)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 运行速度(m/s)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 0.5P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 1.0W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1.5W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2.0WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 2.5WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 3.0WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 起动时间(s)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 kd(w=0.01)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 kd(w=0.02)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 5P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 1.2WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1.0WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 6WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 1.6WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 1.15WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 6.5P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2.0P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 1.3WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 7.5WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 2.2WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1.5WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 8WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 2.4WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 1.8WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 9——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2.6WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 2.2WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
当起重机(或小车)在室外工作时:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Pj=Pm+Pp+Pf(N) 【1-6】WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当起重机(或小车)在室内工作时:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Pj=Pm+Pp(N) 【1-7】WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Pm—运行摩擦阻力;Pp—坡度阻力;Pf—风阻力WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Pm=2Mm/Dc=2(G+Q)*(k+μd/2)*β/Dc=(G+Q)ω 【1-8】WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
ω=(2k+μd)*β/Dc 【1-9】WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Mm=(G+Q)(k+μd/2)*β 【1-10】——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
式中 Dc—车轮直径——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
ω=(2k+μd)*β/Dc—单位摩擦阻力系数,WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
对于滚动轴承车轮ω=0.006~0.010;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
对于滑动轴承车轮ω=0.015~0.025WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
电线电缆工作电流和最大电流的计算方法WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、工作电流的计算方法WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)、保护箱容量小,机构较小的起重机WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Iw=IN1+IN2+IN3 【2-1】WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
式中 Iw—系统的工作电流;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
IN1--功率最大的机构的电动机额定电流;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
IN2、IN3 --其它两个可能同时工作的机构的电动机额定电流。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2)、保护箱容量大,机构较多的起重机WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Iw=K1N3+K2Nn+15 【2-2】WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
式中 N3--三个功率最大的机构(JC=40%)的电动机功率(KW);WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Nn—一台起重机内所有电动机(JC=40%)的总功率(KW);WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
K1、K2系数见下表;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
15—控制电路、制动器操动元件、照明等负载的工作电流(A)。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 系 数WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 轻 级WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 中 级www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 重 级WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 特 重 级WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ~380VWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
plcjs.技.术_网 K1WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 0.6WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 0.6WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 0.9WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 0.9WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) K2P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 0.2www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 0.3WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 0.4WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 0.6WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 -220VWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
plcjs.技.术_网 K1WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 1.2www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 1.2www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 1.8WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 1.8WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 K2W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 0.4W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 0.6WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 0.8WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 1.2WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
K1、K2 系数值P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、最大电流的计算方法P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Imax=KsIn1+In2+In3 【2-3】plcjs.技.术_网
式中WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Imax --系统的最大电流(A);WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Ks--功率最大的机构的电动机的起动电流倍数,对于起重及冶金用绕线转子电动机一般取为2;对笼型电动机按产品样本取(4~6);对于起重及冶金用直流电动机一般取为2~2.5。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
电线电缆电压损失的计算方法WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
电线电缆及铜滑线的电压损失按下式计算:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1、三相交流负载:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ΔU=173ImaxLcosψ/σAUN *100% 【3-1】WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、直流负载:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
ΔU=200ImaxL /σAUN *100% 【3-2】WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
式中 Imax—最大电流(A);W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
L—电线电缆及铜滑线的计算长度(M);WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
cosψ—负载的功率因数,绕线转子电动机一般取为0.65,对笼型电动机取为0.5;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
UN—电网额定电压(V);WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
A—电线电缆的线芯截面或铜滑线的截面(?);plcjs.技.术_网
σ—导电材料的电导率(m/Ω?)、对铜取为50。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
总接触器与过流继电器电流的计算方法WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1、 流过保护箱内总接触器的工作电流Ig按下式计算:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Ig=Ie1+Ie2+Ie3 【4-1】WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
式中各符号所代表的意义与公式【2-1】相同。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
说明:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1)、上述各机构电动机的额定电流是指基准接电持续率时的额定电流;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(2)、如果某个机构同时由几个电动机驱动,计算时应取此机构所有电动机额定电流之和;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)、依据工作电流选取保护箱总接触器的电流等级。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、 保护箱内总过流继电器的额定电流Ie按下式计算:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Ie=(2.5Ie1+Ie2+Ie3)/2.5 【4-2】P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
式中各符号所代表的意义与公式【4-1】相同。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
总过流继电器的整定值I整为:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
I整=2.5Ie1+Ie2+Ie3 【4-3】WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
分过流继电器的整定值I整为电动机额定电流的2.5倍。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
总受电箱(屏)电流的计算方法WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
总受电箱(屏)的工作电流是选择总受电箱(屏)的依据,总受电箱(屏)的额定电流应大于或等于工作电流。plcjs.技.术_网
Iw=K1N3+K2Nn+15(安)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
总受电箱(屏)内的总断路器的过电流保护(瞬时脱扣器)的整定是按最大电流的(1.1~1.5)倍。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Imax=KsIn1+In2+In3plcjs.技.术_网
总受电箱(屏)内的总熔断保护器作短路保护时,其熔体的额定电流应按最大电流的(1/2~1/1.6)选取。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
总受电箱(屏)内的控制变压器按以下原则选取:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(1)、变压器的总容量(S)大于或等于其所接电路中所有接触器吸持功率的总和的1.2倍。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2)、同时又得满足:几个同时吸合的接触器的视在功率总和小于或等于变压器总容量的2倍。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
低压配电系统电压降的计算方法WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
低压配电系统电压降由主变压器、低压侧电缆、控制变压器、接触器控制电路等各部分电压降组成。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(1)、接触器接通时控制电路电压降的计算。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
USL=PALSLRSLcosφon/5Ue*Ue 【6-1】WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
式中 USL --用额定电压的百分数表示的控制电路电压降(%);WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
PA--接触器接通时的线圈额定功率(VA);P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
LSL--控制导线单程长度(M);WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Ue --接触器线圈额定电压(V);WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
RSL--每千米控制导线的电阻(Ω);plcjs.技.术_网
cosφon--接触器线圈时的功率因数。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(2)、控制变压器电压降为5%。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(3)、低压侧电缆电压降的计算。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
UL=( 3 ILL/10Ue1)*(RLcosφ+XLsinφ) 【6-2】WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
式中 UL --用额定电压的百分数表示的低压侧电缆电压降(%);WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
LL--电缆单线长度(M);WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
I--接通负载时的最大电流(A);WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Ue1--额定电压(变压器低压侧空载电压)(V);WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
RL--每千米电缆线的电阻(Ω);WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
XL--每千米电缆线的感抗(Ω);WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
cosφ--电动机起动时的功率因数;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
sinφ—cosφ的相应值。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(4)、母线电压降的计算。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
长度5米以下的母线电压降可忽略不计。长度大于5米按式【6-2】计算。此时取XL≈0.15Ω/km。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(5)、主变压器电压降的计算。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
由于变压器内压降而引起的低压侧电压调整率可按下式计算:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Uφ=U`φ+ (U``φ* U``φ)/200
U`φ=Ux sinφ1+Ur cosφ1W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
U``φ= Ux cosφ1+ Ur sinφ1 【6-3】WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
式中WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Uφ--电压调整率(%),常用变压器额定阻抗压降UK=4%;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Ux --漏抗压降(%),【Ux= UK*UK-UR*UR】;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Ur –电阻压降(%);WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
UK --额定阻抗压降(%);WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
cosφ1—总负载电流时的功率因数;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
sinφ1—cosφ1的相应值。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
任一总负载电流I的压降按下式计算:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
UT= Uφ*I/Ie 【 6-4】WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
UT --变压器内压降(%);WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Uφ---电压调整率(%);W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
--总负载电流(A)(接通某电动机时的短时总负载电流)。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
电流I按下式计算:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
I= IW*IW+Ib*Ib 【6-5】WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
式中WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
IW --有功电流(A);WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Ib --无功电流(A)。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
变压器额定电流按下式计算:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Ie=Pe/1.732*Ue1 【6-6】WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
式中WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Pe--变压器额定输出功率;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Ue1--变压器低压侧空载电压。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
