你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
无级变速机安装及注意事项和保养
日期:2009-11-19 9:28:44 点击:
无级变速机安装及注意事项和保养
安装卧式或立式法兰时,应校准该机的中心线标高,校准传动轴的同轴度,不应超过联轴器允许的范围。
立式MB无级变速机可任意角度安装,但油位必须超过较高一侧的油镜中心线。
输出轴加装联轴器,皮带轮、链轮等,请勿重击,应用输出轴外端螺孔旋入螺钉压入联接件。
在使用前发布加入指定的润滑油,其油位必须超过油镜中心线。
工作环境温度不超过40°C,表面温度不超过70°C,温差不超过45°C。
在开机情况下才能调速,否则损坏零件。
本系列减速机出厂时,调速限位螺钉已调整到极限位置,不得随意调整,以免损坏零件。
本系列变速机可正反方向运转,但不得超过额定扭矩使用;同时输入的原动力每分钟最多启动次数5次,更高的启动频率对变速电机的使用寿命有不利的影响。
本机专用润滑油必须使用Ub-1或Ub-3牵引液,在任何情况下必须确保牵引液按油镜提供,减速机在工作500小时后,应更换牵引液,再工作1000小时后更换一次,以后每隔2000小时左右更换一次牵引液。
配一级齿轮减速机齿轮部分使用油脂润滑,出厂时已加入三硫化钼,一般工作12-18个月更换一次润滑脂。
长期使用应经常检查,及时更换。
