工艺简述www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
凹版印刷机主要由给纸装置(放卷和进料牵引)、印刷装置、干燥装置、收纸装置、(收卷和收料牵引)及附属装置等组成。其中印刷装置由多个机组组成,纸经依次通过各个机组,完成不同颜色的印制。干燥装置位于各个印刷机组之间,可以采用红外线干燥、蒸气干燥以及空气干燥等,油墨干燥的速度应与印刷速度相匹配。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
客户收益WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
高生产效率WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
高品质印刷质量plcjs.技.术_网
安装调试快捷WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
损耗少www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
亮点WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
由于省略了补偿辊,使机械结构更加紧凑P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
套准控制的反应更快因为套准控制信号直接作用于独立伺服电机,通过伺服电机来调节,印版滚筒的相位,比机械传动凹印机套准系统响应更快,便 于提高套准精度、降低废品率。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
系统噪声降低,制动方便WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
升降速度更加方便,增加或减少色组变得非常容易WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
精度小于0。1毫米。 plcjs.技.术_网
