1 前言 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
码垛机是包装码垛生产线上的重要设备,它对于提高整条线的处理速度起着关键的作用。随着企业集团化,生产规模化,要求码垛机具有较高的处理速度,1000 袋/h的码垛机不再能够满足生产的需要,在这种情况下,一方面需要研制新型的高速码垛机,另一方面需要对传统的码垛机进行高速化改造。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在对传统码垛机的改造过程中,需要在无包的情况下,对其过程时间参数进行测量,以便对原码垛机的这些参数有个正确的认识。出于程序保护的原因,往往原有程序是不允许改动的,在这种情况下,只能另外采用一个可编程控制器,通过采集原过程的始末信号来测定过程时间。然而,在无包的情况下,采用这种测量方法测量开关门时间却得不到正确的结果,原因在于在有包的情况下和在无包的情况下运行的过程是不同的,本文将分析这两种过程不同的原因,并提出一种新的测量方法即模拟输入信号测量法。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2 高位码垛机开关门时间的物理意义 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
所谓开关门时间是指滑板门从开始开到关至关位所经历的时间,该参数是计算换垛时间的一个非常重要的参数。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在有包运行的情况下,当门开至开位时,压板压包到托盘上并随升降台的层降而继续下降,当下位信号点燃时,升降台停止下降且气缸回程,当上位信号点燃时,门关至关位,因而开关门时间包括4部分:开门时间、层降时间、程时间和关门时间。然而测量是在无包的情况下进行的,在这种情况下,当门开至开位时,气缸迅速下降,在极短的时间内点燃下位信号而回程,而液压升降台层降需要一个启动时间,不可能在这极短的时间内完成启动动作,导致层降过程无法进行,因而这时的开关门时间只包括3部分:开门时间、回程时间和关门时间,而没有层降时间这一部分,无法再现所测的开关门时间内的真实的运行过程,使我们试图空包测量开关门时间的实验限于困境。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3 开关门时间的模拟输入测量原理 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
由上可知,开关门时间空包测量的困难的根源在于气缸的下位信号过早点燃,使得升降台还来不及层降气缸便回程了。在这种情况下,不得不取消这一阻碍再现真实运行过程的输入信号,然后模拟一个这样的信号取而代之,这就存在一个如何模拟的问题。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
在有包运行的情况下,气缸是在升降台层降一定距离点燃下位信号后才回程的。如果我们能够在有包的情况下测得升降台的层降时间t,那么在无包运行且取消了下位信号的情况下,当门开至开位时,压板压在托盘上并随升降台下降,同时启动定时器,当定时器的定时时间为t时,便让测量,PLC发出一个输出信号驱动一个中间继电器,通过让该中间继电器的触点信号模拟气缸下位信号的方法,使得气缸在升降台层降所要求的距离后才回程。这样,在空包运行的情况下,克服了液压启动的滞后性的限制,实现了真实的运行过程,获得了所需要的开关门时间,具体实现电路,如图2示。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
从图2可以看出,为了测得开关门时间,由开门信号Q6.1驱动中间继电器KA50,S7–214测量PLC采集KA50的触点信号作为计量的起点信号,采集高位码垛机PLC有D11输入模块的滑板关位信号10.3作为计时的终点信号,从而测得开关门时间。在空包运行的情况下,当液压升降台层降时,Q6.2 输出位为1,中间继电器KA52通电,这时,S7–214测量PLC的输入信号10.1有效,在10.1有效所需要的时间后,给测量PLC的输出端 Q0.1以输出信号,从而驱动中间继电器KA51,KA51的触点信号被采集入高位码垛机PLC的D12输入模块的11.3端口。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
在连线时,必须拆除高位码垛机PLC的输入模块D12上的下位信号线11.3,这样,便用模拟的输入信号取代了实际的输入信号。当11.3有效时,在原程序的控制下,压紧气缸回升,回升到位后,滑板门关闭,达关位时,S7-214的输入端口10.3有效,从10.2有效到10.3有效所经历的时间,就是所测的开关门时间。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4 结论 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
介绍了一种时间参量的测量方法即模拟输入测量法,这种测量方法是在高位码垛机高速化改造的实践基础上提出的,测量在空包运行的条件下进行,由于液压启动的滞后性,导致下位信号成为再现有包运行过程的障碍,在这种情况下,取消该输入信号,用模拟信号取而之代,从而测得真实的时间参数。
