8L-AT27GL /VIP天然气压缩机组是2001年从美国HANOVER公司引进,用于增压气举采油。机组配用的8L-AT27GL天然气发动机,是WUAKESHA公司目前在控制上比较先进的机型,直列8缸,功率1571kW,其点火、空燃比控制等系统,应用了先进的模块技术。该机还采用了稀薄燃烧技术,对于节约能源,降低废气排放行之有效。投产以来,通过对发动机出现的故障进行分析,发现大部分故障与燃烧有关。为此,将故障原因按可能出现的先后排序,使故障的判断与排除实现了程序化。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.发动机盘车但没有升速 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)盘车转速不够。检查启动气压力及启动马达。调整启动气压力≥0.8MPa,使盘车转速升至100~125r/min。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)紧急停机按钮未复位或接地。检查仪表盘故障报警表的显示,复位停机按钮。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(3)点火模块无输出电流。检查点火模块的电源指示灯,检查进出模块的线束插口。检查动力缸点火线的回路接地情况。紧固线路或更换点火模块。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(4)淹缸。检查燃料气切断(薄膜)阀,关闭燃料气进口阀门,系统压力明显下降,证明燃料气切断(薄膜)阀内漏,燃料气过多进入缸内,造成淹缸。检修快速切断阀,或关闭燃料气进口阀门,待发动机升速后再打开。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(5)空气旁通阀未关闭。检查空气旁通阀。向下拉动执行拉杆将其手动复位。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(6)火花塞不点火。清洁火花塞及点火线圈,保证其干燥并且接触良好。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(7)点火正时不对。用正时灯检查点火正时,通过调整点火模块的旋钮,恢复到正确的位置。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2.发动机启动后转速升不上去 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)燃料气压力低或预燃室fisher95阀不工作。反映现象为动力缸温度都较低,检查燃料气压力及阀门开度,如果压力低,缓慢提高压力;如果压力正常,检查预燃室电磁阀的工作及系统管路漏失情况。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)空气量不够。检查空气滤清器的进出压差,如果超标,要更换滤芯。检查空气管路漏失情况。检查涡轮增压器转子运转情况。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(3)调速器不动作。调速器不动作,使混合器碟阀开度不够。调整或更换。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4)动力缸温差大,多个缸不点火。清洁火花塞及点火线圈,保证其干燥并且接触良好。检查预燃室进气阀的工作情况,清除积炭,使阀芯开闭灵活。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(5)空燃比控制阀步进电机发卡。切断电源,将其拆下清洁。然后装好线束,送电检查其工作情况,调整正常后将其装回。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(6)混合器故障。混合器漏失或阀芯膜片损坏造成阀芯无法正常工作,影响燃料气的供给。整漏,清洁阀芯以及检查膜片。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.转速波动 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)发动机一个以上动力缸点火不正常,间断点火或断火。检查火花塞、点火线圈、低压导线、预燃室进气阀等部件。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2)燃料气压力波动或降低。检查变化原因,恢复到正常值。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(3)压缩机负荷变化。调整压缩机负荷,必要时要测试发动机的功率,检查是否超负荷。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4.突然停机 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)参数超标保护停机。检查故障显示表,找出故障发生点,排除故障。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)点火系统无输出或接地。检查点火模块电源指示灯及线束插口,检查各动力缸线路有无接地。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)紧急停机按钮接地。检查仪表盘、发动机上安装的紧急停机按钮应处于开路位置。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(4)燃料气压力太低。检查压力变化原因,恢复到正常值。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(5)仪表盘失电。检查线路,给仪表盘送电。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(6)压缩机超负荷。检查进气压力,调整到正常值。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
5.喘振 plcjs.技.术_网
(1)空气滤清器滤芯脏,压差大。更换新滤芯。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2)空气旁通阀开度小或发卡。检查空气旁通阀执行器控制电路,检查连接球头。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(3)燃料气组分变化超标。检查各动力缸排气温度,检查其它机组的运行情况,及时调整供气参数。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(4)增压器故障。增压叶轮或涡轮沉淀物过多,增压的空气流动阻力大。中冷器或消声器脏,导致排气压力增长滞后于涡轮。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(5)混合器阀发卡或膜片故障。检查混合器阀芯的磨损及运动情况,检查膜片的破损情况。进行修复或更换。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
6.爆燃 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)燃料气组分变化。及时调整供气参数。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)点火正时滞后。反映为动力缸排气温度超高,调小点火提前角。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)气门间隙大。反映为动力缸杂音大,重新调整间隙。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)DSM爆燃模块故障。进行检修或更换。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
7.水温超高 plcjs.技.术_网
(1)动力缸排温高。检查燃料气压力变化情况,调整AFM空燃比模块,减少燃料气的进气量。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2)水套缺水。给膨胀水箱补水。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(3)空冷器冷却效果差。检查冷却风扇电机电流,检查散热管束清洁度。调整风扇角度或清洗散热管束。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4)节温器故障。检查节温器的工作情况,关闭小循环流程。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(5)机油温度高。检查机油温度升高原因,检查曲轴箱油位、油压及油质情况。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(6)水泵效率低。检查水泵压力及工作情况,检修恢复。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
8.动力缸排气温度高 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(1)单缸不点火。因为单缸不点火,造成其它缸负荷增加,引起温度超高。检查故障缸的点火线圈、火花塞及预燃室进气阀。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(2)空气滤芯堵。检查空气滤清器压差,更换滤芯。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)燃料气组分变化超标。检查燃料气压力及组分变化情况。调整为正常值。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
9.动力缸排气温度低 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)AFM空燃比模块故障或步进电机发卡。调整AFM空燃比模块的调节步数,检查步进电机阀杆的动作情况。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2)点火正时提前。反映为不但动力缸排气温度低,压缩机负荷也不能加高。调大点火提前角。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)燃料气压力、组分变化。检查燃料气压力及组分变化情况。调整为正常值。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
