你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
CO-TRUSTPLC在回流焊/波峰焊控制系统的方案
日期:2007-4-17 18:39:52 来源:本站整理
   本方案最多可以扩展到32个温区,控制部分采用TrustPLC CTS7-200可编程控制器,具有极高的性价比;上位机采用嵌入式电脑,通过PPI与PLC进行通信,可以非常直观地监控整条生产线。
  系统的功能包括:
  采用Windows嵌入式操作系统,可靠性高,动态友好的监控画面,易于操作
  最多可以多达32路温度控制,满足各种焊接设备要求
  温控模块集成智能温控PID,模糊温控算法实现快速升温并有效地抑制超调,动态温度控制精度±1℃。
  开机升温速度快,只需20分钟,保温效果好
  具有完善的故障报警和保护措施功能,故障记录可保存及按时间段查询
  具有完善的温度曲线测试、分析、存储、调用及打印功能
  可存储用户所有的温度、速度设置及其设置下的温度曲线,并可对所有的数据和曲线进行调用和打印
  本方案以某种配置为例,不同的生产线具体配置有所不同。
  【波峰焊——系统控制要求】
  【波峰焊——系统设备清单】
  【十温区无铅回流焊——系统控制要求】
  【十温区无铅回流焊——系统设备清单】
  【系统特点】
  系统的容量大,最大可以扩展32个温区
  在小型PLC系统框架内实现大规模控制,性价比极高
  温度采集模块采用隔离技术,抗干扰能力更强
  温度模块集成智能PID温控算法,使编程更简单,温度控制精度高
  上位机采用嵌入式电脑,可靠性更高,功能更完美
  上位机与PLC通信可通过RS232方式,节约成本
