本机器适用于模具磨损后的堆焊,防止了人工焊时由于人体离焊口太近对人体造成伤害,降低了劳动力,提高了焊接质量和效率.WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
本机由焊接电源、送丝机、焊枪、机械部分、控制系统五部分组成。机械部分又包括十字滑板、工作台、横梁和床身组成。控制系统由显示器、PLC、伺服系统和操作台组成。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1, 焊接电源P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
本机焊接电源采用美国Miller Dimension 812(技术参数如下表1)。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
表1WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2,送丝机WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
送丝机采用Miller S-75DX(技术指标如表2)。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3,焊枪www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
焊枪采用直柄水冷焊枪。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4,机械部分WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
焊枪固定在十字滑板上,十字滑板垂直于工作台上表面,通过丝杠导轨安装在横梁上,焊枪通过十字滑板和横梁能前后左右移动,移动范围由需焊接的最大模具焊接范围来定,横梁固定在床身上.——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5, 控制系统WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
工作原理:设定十字花架左右摆动为X轴,前后移动为Y轴,上下移动为Z轴.通过控制三轴运动,从而实现三维焊接,由于模具焊接处高低不平, 焊接过程中通过焊接电流的变化信号,PLC控制伺服驱动十字花架实现焊枪上下跟踪,精度达到0.005mm。X轴左右摆动幅度、速度可调,X、Y轴可联动,通过调整X、Y轴速度,焊枪运动方向也随之改变,实现水平面内无死点运动。两手轮控制X、Y轴速度,手柄控制X、Y轴运动的直线方向,操作员同时操作手轮和手柄,可实现水平面上任意曲线的焊接,并且在焊接过程中十字滑板上下跟踪移动,完全满足模具填充焊接的要求。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
采用液晶显示屏,X、Y、Z轴坐标值可显示。PLC控制伺服系统与完全采用数控系统相比节约了成本,并能满足要求,伺服电机驱动与步进电机相比提高了精度,提高了速度调节范围,在极低速度也能运行平稳。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
