抚顺乙烯化工有限公司空分装置空压机防喘振控制系统原来采用FOXBORO盘前二次表来实现,并采用继电器实现其相关联锁逻辑功能,实现手段不仅落后,维护工作量大,而且还经常出现原因不明的意外停车,防喘振控制系统运行也不理想。因无SOE功能(顺序事件记录)无法查明误动作原因,为装置生产运行造成许多隐患。现在公司采用美国GE-Fanuc的90-30双机热备型PLC来实现空压机的防喘振功能和机组联锁保护,使用日本Digital公司的GP-470触摸屏来实现监视和操作功能,不仅操作直观方便、停车原因明确,也使空压机的防喘振系统设计更加完善,机组运行更加平稳。
空压机工艺简介 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
抚顺乙烯空分装置采用法国空气液化公司的专利,该装置以空气为原料,经过过滤、压缩、净化、精馏、蒸发等工序,最后分离出产品氧气和产品氮气。吸入的原料空气经过滤后除去灰尘和杂质,过滤后的空气由空气压缩机K601进行压缩,加压后送往下游净化岗位。空压机K601系离心式压缩机,由电机带动,分两级压缩,两级分置于电机两侧即K601A和K601B。空压机K601设计流量为31500 Nm3/h,功率为3200kw,转速为1450rpm,由法国苏尔寿(SULZER)公司制造。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
喘振现象的产生 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
压缩机在工作过程中,当入叶轮的气体流量小于机组该工况下的最小流量(即喘振流量)限时,管网气体会倒流至压缩机,当压缩机的出口压力大于管网压力时,压缩机又开始排出气体,气流会在系统中产生周期性的振荡,具体体现在机组连同它的外围管道一起会作周期性大幅度的振动,这种现象工程上称之为喘振。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
喘振是离心式压缩机的固有特性,当发生喘振时需采取措施降低出口压力或增大入口流量,尽量降低喘振时间。为了确保压缩机稳定可靠地工作,防止用量波动发生喘振,该装置设计了防喘振放空阀,当下游工艺设备空气用量减少或压缩机出现喘振时,可由放空阀减量放空来平衡。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
防喘振方案的实施 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
离心机防喘振控制常采用以下两种方法: www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
定极限流量法:就是使压缩机的流量始终保持大于某一定值流量,从而避免进入喘振区运行。此法通常用于恒速运行的离心机且一般流量调节器的给定值应大于额定喘振点流量的7%~10%,此法优点是控制简单,缺点是当机组变速运行且处于低负荷情况时,防喘振控制投用过早,造成能耗加大。 plcjs.技.术_网
变极限流量法:在变速运行的压缩机中,随着不同工况(压缩比、出口压力或转速),极限喘振流量是个变数。变极限流量法是采用随动防喘振流量控制系统在压缩机的不同工况下沿喘振曲线(实际上是沿防喘振操作曲线)自动改变防喘振流量调节器的给定值,使防喘振调节器沿喘振曲线右侧安全控制线(防喘振操作线)工作,这样既安全又节能。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
本装置防喘振控制采用变极限流量法,变极限流量系统喘振曲线的数学模型可以从离心机流量-压力特性曲线、气体动力学方程及压缩机入口流量计算公式导出,此喘振曲线在h(入口流量仪表的差压)-P2/P1(压缩机的压缩比)坐标上是一条直线参见图1中M1 -M2罩毕 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
h/P1=V×P2/P1+K W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
式中:h—气压机入口流量差压变送器量程的百分数; WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
P1—气压机入口压力(绝)变送器量程的百分数; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
P2-压机出口压力(绝)变送器量程的百分数; plcjs.技.术_网
V—常数,直线M1 -M2盏男甭剩 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
k—常数,直线B的截距。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
变极限流量法防喘振操作线绘制确定(图1中B线)方法为根据压缩机制造厂提供的如图2气体压缩机特性曲线上的M1,M2点(喘振限曲线上的任意两个临界工况点)数据折算成与流量差压变送器及压力变送器的刻度值相对应的h(或h/P1)和P2(或P2/P1)的相对值(%),在图1的坐标上确定对应于M1,M2的M1’和M2’点,连接M1’和M2’就可画出压缩机的喘振限直线A。然后再作A线的平行线B。A,B线的间距△Q为流量刻度7%~10%。对应的△h按具体机组设计数据计算 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
△h%=△Q%×(2 Q%+△Q%) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
式中:△h%-A,B线的间距,取差压变送器量程的百分数; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
