你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
注塑机智能节电器问答
日期:2006-10-2 16:15:00 来源:本站整理
点击: 作者:王者天下
1、变频节电改造后注塑周期会否延长:
因为变频器的运行频率是根据注塑机的注塑过程同步运行的,所以对注塑周期的影响极小。当然,由于变频器的加速是需要时间的(时间很短约0.3秒左右),对于部分注塑周期短的产品,注塑周期可能有影响。所以,我们建议进行节电改造的注塑产品注塑周期最好在25秒以上比较合适。
 2、变频改造会否影响注塑机寿命:
使用了节电器后,降低了油温,减少冷却水的用量,可大幅度延长油泵和油封的使用寿命,减少电机轴承的磨损,避免启动时大电流冲击,可延长电机的使用寿命。
 3、对产品的质量有无影响:
我公司的注塑机节电器诞生有好多年了,技术已非常成熟,不必有以上顾虑,产生以上情况的原因是多方面的,主要的不外乎于以下几方面:
(1)、注塑机节电器配装的变频器过载能力不够。
(2)、注塑机节电器配装的变频器上升的速度不够。
(3)、节电器使用没有经验,调试结果不符合工况(如:压力较低),现在的技术都已经完全解决了以上问题,就频器的过载能力和上升速度都是以满足工况为需要。
 4、注塑机节电器的节电效果如何?
注塑机节电器的节电效果很好,一般来说都可以达到30%以上,但与具体工况有密切关系,对于那些模周期特短冷却时间特短的注塑件,注塑机节电器的节电效果不会很好,要避免使用在这样的工况条件下。
 5、对其他设备有无影响?
本装置是针对电机的控制系统,并不控制其他设备,所以对其他装置无影响。当然,由于这是高频电子设备,会产生谐波,但我公司已在设计时有针对性的措施,可解决这一问题。
 6、注塑机节电器如果出现问题怎么办?
注塑机节电器在设计时考虑了这个问题,万一发生故障,让节电器工作在备用旁路的状态下,不会影响正常生产。
 7、节电器的节电率在什么情况下高,什么情况下低?
一般来说节电率高低与注塑机的大小、注塑的模周期、冷却时间都有关系。
例如:空气开关接触器的外壳等节电率可达50%左右,电视机及类似产品的外壳节电率可达到60%左右,对于那些塑料件特别小、周期短,几乎不需要冷却时间的工况,节电率会低于15%,不宜安装。
 8、在安装节电器之前是否可以预测节电效果,需要了解哪些参数?
可以预测节电,但是在了解相关参数情况做出判断,一般来说注塑机节电器节电率均会高于30%,但每模周期低于20秒,且冷却时间特短的注塑件节电效果不好。要安装节电器需了解主要的参数如下:
(1)、油泵电机的功率(决定装多大的节电器)。
(2)、注塑的周期、冷却时间(估计节电效果)。
(3)、什么牌子的注塑机(个别牌子的注塑机需考虑节电器的功率余量,如亿利达注塑机需放大一个功率等级)。
(4)、每天工作几小时,每年工作多少天,平均电价等。
 9、大功率的注塑机有两个以上油泵电机用众协科技的ZNR注塑机可不可以节电?
当然可以。但是每个油泵电机要装一台同功率的节电器。
 10、吹瓶机可不可以节电?
可以,但吹瓶机的节电效果与每模周期长短有关,与注塑机类似,模周期越长,则节电率越高。
 11、吹瓶机的节电原理是什么?
吹瓶机的节电原理与注塑机的节电原理基本相同,控制依据也是来自于流量、压力比例阀,对于没有电脑控制的吹瓶机,无法采集控制信号,因此,无法安装节电器。答案请回wangpdc@126.com
