项目简介WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
全自动转子绕线机是专用于生产钩型整流子转子的设备,适用于中、细线径转子的高速绕线。用于生产吸尘器电机转子、电动工具转子以及各类钩型整流子的串激电机转子。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
此类全自动转子绕线机原来采用人机界面和PLC/CNC控制3轴伺服电机。工作顺序如下:利用气缸可使绕线护头分开,顶工件系统将工件顶入夹头内,护头护住转子,进行工件初定位,然后夹头夹紧工件,夹线系统夹线,飞叉通过CNC控制进行挂线、剪线系统剪线、飞叉通过伺服电机驱动绕线,分度、挂线,护线系统配合动作自动完成挂线,然后绕下一槽,最后完成或绕线后,护线、夹线、剪线系统配合动作完成剪线、夹线动作。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可见绕线的起停加速度直接关系到转子的生产速度和绕线质量。同时对众多的气动组件的快速时序控制也是提高生产效率的关键,所以传统的CNC系统和普通的PLC并不能很好地适合于此类绕线机的控制工作,进一步提升绕线速度的空间有限,所以生产厂商开始寻求更好的解决方案。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
SIGMATEK的解决方案 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
原有的系统人机界面需要与PLC/CNC进行通讯,因而便存在了信号传输延时的问题,直接影响了生产效率。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
全新的系统同过选用Sigmatek的智能化控制终端,内部直接集成了控制用的CPU,从而将人机界面和PLC/CNC合而为一,不存在通讯延时的问题,生产效率高大幅度提高。同时还有效减少电气柜内的空间占用,使整机体积大大减小。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Sigmatek系统通过发挥高级编程语言的独特优势,对每轴交流伺服电机的驱动进行精确优化,不仅能够对伺服电机的位置和速度进行精确控制,同时还对扭矩进行实时监测。通过对绕线过程中的伺服电机起停进行变加速度控制,从而能够大大缩短了飞叉的起停加速时间,定位速度更快,控制精度高。在保证高性能的同时,在高可靠性方面也作了强化。Sigamtek控制终端自身便能通过伺服系统进行张力的调整,保证绕线过程所需的恒定张力,再加上送线部分的张力控制器,便可轻松适应各种不同线径的绕线需要。plcjs.技.术_网
该系统控制终端的控制面板上有薄膜轻压按键和数据轮,操作极为方便。5.7的LCD彩色显示屏有背光照明。用户可以通过屏幕上的全中文菜单、人机对话编程界面进行参数化输入编程,图形实时显示工况,可任意对绕线参数进行编辑、修改、储存和加密等多种处理,可方便的绕制不同型号的转子,并可储存全部绕制参数。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
借助于以上的优势,装备全新控制系统的绕线机绕制一个右图所示的转子用时不超过35秒。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
SIGEMTEK应用优点 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1、 速度: 飞叉额定绕线转速可以达到2500rpm以上;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2、 加速度:飞叉、分度加速度均可达到200KHz以上;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、 精度: 绕线飞叉电机0.2度、分度电机0.01度 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
