一、引言W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
我公司国产化的聚酯(PET)装置由中国纺织工业设计院设计,采用国内开发的以醋酸锑为催化剂、二氧化钛(TiO2 )为消光剂、精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)为原料的直接酯化,连续缩聚的五釜流程工艺路线,生产纤维级半消光聚酯切片。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
二氧化钛粉末与乙二醇溶液混合经研磨机研磨后仍会有大的粒子,如不除去会影响产品中凝聚粒子的质量指标,过多将导致超标;另外,除去大颗粒粒子,还可以延长二氧化钛溶液过滤器滤芯的使用寿命,降低生产成本。所以在消光剂配制系统中使用了离心机,通过离心机的离心分离作用将TiO2悬浊液中的大颗粒粒子分离出去。经过实际考察和多方论证,最终选用性价比较高的国产LW350HQ型卧式离心机。此离心机采用可编程控制器进行自动控制。本文将重点讨论PLC在离心机系统中的应用技术。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
二、消光剂配制工艺流程WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1、TiO2悬浮液的配制:袋装TiO2粉末与乙二醇溶液在配制罐22TA01中按一定比例混合搅拌一段时间后,使悬浮液以一定的速度进入TiO2研磨机22M02中进行第一次研磨,研磨物进入消光剂循环槽22TA02,第二次启动研磨机,研磨后悬浮液进入稀释槽22TA03。再向22TA03中加入定量的稀释用乙二醇溶液达到规定的浓度,混合搅拌一段时间。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、稀释悬浮液的离心:检查和确认完离心机的状态后,在现场启动离心机22G01,当离心机达W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
到分散所需的转速时自动打开进料阀XV22002,然后自动启动供料泵22P01,随后四通阀XV22003自动切换到离心位A,经分离后的悬浮液进入消光剂中间槽22TA04,而离心分离下的TiO2滤饼进入配制槽22TA01中重复利用。在带切断阀的流量计FQIV22022上设定好下一批乙二醇量,这些EG经离心机加入TiO2配制罐中,以清洗离心机,当TiO2供料泵22P01入口管线出现流量低报或22TA04液位出现高报时,供料泵自动停止,该批料输送完毕。四通阀自动切换到冲洗位B,离心机冲洗开始,速度自动减到剥离滤饼速度,冲洗用乙二醇阀XV22003自动打开,经过一定时间的冲洗,滤饼连同乙二醇一起进入配制罐22TA01可供下一批继续使用,离心机自动停止。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3、悬浮液输送及供给过程WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
在中间槽内的悬浮液按要求至少要存放2小时以上以便脱活性,取样合格后,悬浮液在氮气压力作用下经过滤器过滤后进入消光剂供料槽22TA05中,供料槽中的TiO2悬浮液由计量泵连续定量地送入第二酯化釜。plcjs.技.术_网
工艺流程图如图1所示。其中第2步流程就是通过离心机系统来实现的。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
三、离心机系统介绍WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
本离心机系统由离心机设备本体和控制系统两部分组成。主要技术参数如下:转鼓直径356mm,转速3200rpm以下无级可调,差转速2—32r/min无级可调,分离因数2040,液层深度45.5—54.5mm可调,生产率5—14m3/h,主电机功率18.5kw。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1 离心机设备本体WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
LW350HQ离心机主要由差速器、螺旋推料器、转鼓、机罩、机座、主电机等组成。图1中方框内所示即为离心机设备本体示意图。悬浮液经进料管进入主转鼓,在高速旋转产生的离心力作用下,固相颗粒沉积在转鼓内壁上,与转鼓作相对运动的螺旋叶片不断地将沉积在转鼓内壁上的固料刮下排入与22TA01相连的排污口,分离后的清液经液层调节板开口流出转鼓到与四通阀XV2003相连的排液口。由差速器来实现螺旋推料器与转鼓之间的相对运动,从而实现了离心机对物料的连续分离过程。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、离心机控制系统WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
