一、概述WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
现代化厂房、仓库、高层建筑施工及大型加油站等很多都使用了彩色钢瓦,甚至是琉璃瓦式彩色钢瓦,使得这些建筑的外观生动、漂亮。这些彩色钢瓦都是采用彩色钢板经专用压瓦机生产出来的。彩色钢板进入压瓦机,通过各种型状的辊轮,压制成各型状,通过切刀切成定量的长度。如果需要琉璃瓦状的,还可以压型。这样就可以做成各式各样的彩色钢瓦。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
凯迪恩公司凭借高品质的KDN-K3系列PLC,与压瓦机生产厂家合作开发出各种型号的压瓦机控制系统。下面介绍一种琉璃瓦型压瓦机控制系统。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二、工艺介绍WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
琉璃瓦压瓦机分为三部分,辊道成型部分、压型部分、切刀部分。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
辊道成型部分是由电机拖动,链条带动各辊转动。压型部分是液压缸带动模具上下移动,可以把彩钢压成许多节,形似琉璃瓦。切刀部分是液压缸带动刀具上下移动,可以把彩色钢瓦切断。plcjs.技.术_网
生产过程如下:彩色钢板进入辊道成型部分,成型后到压型部分,压成等距离一节一节的,切刀负责定长切割。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
三、控制介绍WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
执行部分有变频器驱动电机,液压站电机,压型的两个液压电磁阀,切刀的两个液压电磁阀。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
检测部分有:检测彩色钢瓦长度的脉冲编码器,压型的上下行程开关,切刀的上下行程开关,压型的上下操作按钮,切刀的上下行程按钮,急停开关,液压启停开关等等。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
PLC选用KDN-K3系列的KDN-K306-24AR。它带有14个输入/10个继电器输出,刚好满足输入输出要求。再配KDN文本屏,可以完成参数设定,报警显示,帮助信息,生产数据显示等等。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
压瓦机一定要用高数脉冲输入功能,KDN-K306-24AR高数输入性能优良,选AB相抗干扰能力强。并用定值中断功能,保证精度。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
压瓦机有许多参数要设定,用文本屏设定。参数设定有设备参数和用户参数设定两种。设备参数有:单脉冲长、过冲量、压型距、压型时间、切刀时间等等。用户参数有:张数、长度、首节、末节、节距、节数等等。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
琉璃瓦压型机控制系统还能完成单板切割功能。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
四、控制系统的特点WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
*该控制系统操作简单,正常自动生产不需要先倒退,而是一次前进,压型,切割完成。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
*精度高,每片剪切精度小于0.1mm,满足工艺要求。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
*程序运行稳定,可靠。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
五、结束语WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
用KDN-K3系列PLC和文本屏为核心组成压瓦机控制系统,操作简单,精度高。受到用户的好评。现在这种控制系统已经替换了原单板机控制系统。用这种控制系统控制的压瓦机已经出口到国外。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
