1 引言WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
为了进一步调整产业结构,提高安钢集团公司的经济效益,由武汉设计院设计建造的6流小方坯连铸机2000年6月投产竣工,后又经过两次较大规模的技术改造,该工程自动控制系统技术先进、价格合理,运行性能安全可靠,电仪一体化程度高,运行几年来,运行效果一直很好,2003年产钢达80万吨。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2 PLC自动控制系统功能介绍
根据生产工艺的要求,自动化系统分为一级自动化和二级自动化控制,其中一级自动化为基础自动化级,是一套完整的电/仪一体化控制系统,连铸机每流设置一台德国西门子公司的S7-300系列PLC控制器,公用设备采用一台S7-400 PLC,电磁搅拌系统采用ABB公司的PLC,1~3流,4~6流液面控制系统各有一台S7-300 PLC,另设两个CRT操作站,其配置柜图如附图。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
附图 连铸机自动化系统配置图W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
一级自动化的主要作用,一是完成各工艺装置的逻辑控制和操作,工艺参数的设置;二是工艺参数、设备状态的显示和报警及工艺流程画面的监控;三是过程控制及计算机的通讯等。该系统的主要特点是:采用电/仪一体化设计,结构严谨,自动化程度高,S7系列PLC数据处理能力和逻辑运算能力非常大,编程灵活,抗干扰能力强,使用维护方便等。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1) 传动部分WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
对拉矫机、大包回转台、振动电机等需要调速的设备采用西门子公司的6SE70系列矢量控制变频调速装置,电磁搅拌采用瑞典ABB公司生产的可控硅逆变器柜组。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2) 铸机公用PLC的功能WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
大包回转台包盖升降施转控制;中间包车行走、升降控制;风机控制;液压系统控制;连铸机水系统电动阀门控制;推钢机和翻转冷床控制;工艺过程的数据采集;相关设备逻辑关系联锁控制;铸机运行状态信息控制等。plcjs.技.术_网
(3) 铸流PLC功能plcjs.技.术_网
结晶器振动控制;拉矫机拖动控制;引锭杆传动控制;切割车控制;铸流辊道拖动控制;二冷水控制;故障报警等。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(4) CRT操作站画面WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
采用西门子产品Wincc组态软件,其主要功能为:生产过程的操作和参数修改;工艺流程画面显示;故障报警画面显示、报表打印和过程值趋势图显示等。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
系统控制分为自动控制、手动控制和维修控制三种方式。自动控制分为过程计算机控制和电气自动控制两种。选择过程计算机控制方式后,控制的设定值来自二级计算机。选择电气自动化控制方式后,系统按PLC程序自动完成,系统的操作和设定置来自CRT操作站。选择手动控制方式,借助于CRT操作站和操作台进行操作。此种方式通常控制单体设备。在维修方式下,选择开关打在机旁,主要用于设备的现场调试与维修。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3 系统的完善与改进
在铸机的运行过程中,根据现场情况和工艺要求的变化。我们也实时对某些方面做进一步的完善和改进措施。如一台变频器控制三台拉矫机改为脱坯辊单独采用一套变频调速装置;对24V直流系统进行更为详尽的按类分别供电控制;在Wincc画面上增加部分过程值的显示和趋势图;增加Wincc变量用于报警显示等等,这些改进在运行实践中证明是有益于连铸机的正常运行和方便设备的维修维护。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4 结束语
该铸机PLC控制系统运行至今,铸坯表面及内部质量都完全满足工艺要求,为我厂成功开发品种钢、促进产品结构多元化发挥了重要作用,也取得了十分可观的经济效益。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
