你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
PLC在机械手控制中的应用
日期:2006-4-20 0:27:46 来源:本文摘自《PLC&FA》
    本文以某物流控制中的机械手控制为例,分析了PLC与步进驱动装置的控制方法,本系统涉及的主要硬件是S7-200 PLC和SH-2H057步进驱动器。
    (1) S7-200 PLC系列是西门子公司的可编程控制器,这一系列产品可以满足多种多样的自动化控制要求,由于具有紧凑的设计、良好的扩展性、低廉的价格以及强大的指令,使得S7-200 PLC可以满足小规模的控制要求。此外,丰富的CPU类型和电压等级使其在解决用户的工业自动化问题时,具有很强的是适用性。
    1台S7-200 PLC包括一个单独的S7-200 CPU,或者带有各种各样的可选扩展模块。S7-200 CPU模块包括一个中央处理单元(CPU)、电源以及数字量I/O点,这些都被集成在一个紧凑、独立的设备中。
    l CPU负责执行程序和存储数据,以便对工业自动化控制任务或过程进行控制;
    l 输入和输出是系统的控制点:输入部分从现场设备中采集信号,输出部分则控制泵、电机、以及控也过程中的其他设备;
    l 电源向CPU 及其所连接的任何设备提供电力;
    l 通讯端口允许将S7-200 CPU同编程器或其他一些设备连起来;
    l 状态信号灯显示了CPU 的工作模式(运行或停止),本机I/O的当前状态,以及检查出来的系统错误;
    l 通过扩展模块可提供其通讯性能;
    l 通过扩展模块可增加CPU的I/O点数(CPU 221不扩展);
    l 一些CPU有内置的实时时钟,或添加实时时钟卡;
l EEPROM卡可以存储CPU程序,也可以将一个CPU中的程序送到另一个CPU中;
    l 通过可选的插入式电池盒可延长RAM中的数据存储时间;
    l 最大I/O配置。
    (2) SH-2H057驱动器输入信号共有三路,他们是:步进脉冲信号CP、方向电平信号DIR、脱机电平信号FREE.他们在驱动器内部分别通过270Ω的限流电阻接入光耦的负输入端,且电路形式完全相同,三路光耦的正输入端为OPTO端,三路输入信号在驱动器内部接成共阳方式,所以OPTO端需接外部系统的VCC端,如果VCC是+5伏,可直接接入;否则需在外部另加限流电阻,保证给驱动器内部光耦提供8-15mA的驱动电流。
    l 步进脉冲信号CP
步进脉冲信号CP用于控制步进电机的位置和速度,也就是说:驱动器每接受一个CP脉冲就驱动步进电机旋转一个步角度,CP脉冲的频率改变则同时是步进电机的速率改变,控制CP脉冲的个数,则可以使步进电机精确定位。这样就可以很方便的达到步进电机调速和定位的目的。本驱动器的CP信号为低电平有效,要求CP信号的驱动电流为8-15mA,对CP脉冲宽度也有一定要求,一般不小于5μs。
    l 方向电平信号DIR
方向电平信号DIR用于控制步进电机的旋转方向。此端为高电平时,电机为一个转向;次端为低电平时,电机为另一个转向。电机换向必须在电机停止后再进行,并且换向信号一定要在前一个方向的最后一个CP脉冲结束后以及下一个方向的第一个CP脉冲前发出。
    l 脱机电平信号FREE
当驱动器上电后,步进电机处于锁定状态(未施加CP脉冲时)或运行状态(施加CP脉冲),但用户想手动调整电机而又不想关闭驱动器电源,这时可以用到此信号,此信号低电平有效,电机处于自由无力矩状态;当此信号为高电平或悬空不接时,取消脱机状态。
    l 步进电机简介
    SH-2H057型驱动器用于驱动二相或四相混合式步进电机(亦称感应子式),此驱动器一般驱动60号机座以下电机。电机的出线方式不同,与驱动器的连接也不同。本系统使用的电机为二相四根线电机,可以直接和驱动器相连。见图1的机械手电机驱动模块原理图。
