你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
KDN-K3系列PLC在弹簧机中的应用
日期:2006-4-14 0:58:32 来源:本站整理
  一、引言
  路桥某灯饰厂生产的弹簧原来均为手动机械,为提高生产效率与加工精度,而需将其改造成自动设备,在北京凯迪恩公司技术人员的支持下成功地完成了调试。
  二、系统简介
  PLC 的控制点数为:DI 8点、DO 6点,并配置一个文本显示屏作为人机界面,所有需要的生产参数均可以通过文本屏进行设置并能够在PLC中掉电保持。PLC 与文本显示屏之间采用Modbus-RTU 协议进行通讯。
  PLC 控制系统配置如下:
  系统外围部分有: 两台伺服电机(一台用于卷簧,一台用于卷丝),一台高频加热电源(淬火加热用),1台水泵(淬火冷却用),一只电磁阀(剪切弹簧用)。
  三、工艺要求
  3.1自动时 开机后,按自动启动 ①→两台伺服电机同时按照设定的速度旋转,高频同时加热→卷簧与卷丝到达预设长度(速度可不同,长度应相同,即在相同的时间内长度一致) →伺服电机旋转与加热停止→电磁阀通电剪簧→时间到冷却,电磁阀断电→①
  3.2 手动时 两台伺服电机,1台水泵,一台高频加热电源,一只电磁阀,可单独动作。
  3.3 启动、停止、自动、手动等按钮有两套,即可以通过文本屏进行操作,又可以通过外部按钮操作,互为备份。
  3.4 卷簧与卷丝长度与速度、剪簧时间、产量数值均可以在文本显示器上进行设置并能够在PLC 中掉电保持。
  四、总结语
  KDN-K3系列PLC此次改造弹簧机使卷簧与卷丝实现了自动化,精度准确,效率提高很多。同时减少了手动生产时的三道工序。
  KDN-K3系列PLC采用交流供电,电压范围宽达AC85V~265V,能够适应于供电电压波动较大的地区;CPU本身提供了DC24V电源输出,文本显示屏以及所有的DI信号均用此电源供电,用户无需再配置DC24V 的电源。
