1、引言WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
某公司从原东德进口的几台ZSTZ315/630 C3磨齿机,加工精度好,效率高。但由于是七十年代设计的产品,电气控制采用继电器逻辑,不仅体积大,结构复杂,维修困难,特别是经过近二十年的使用,备件耗尽,继电器触点损坏严重,近几年故障率高。由于润滑充分,该机床的导轨,丝杠,丝母,滑台及工作台的蜗轮蜗杆等磨损不大,机床机械精度保持较好。最近我们用NUM1040数控系统和相应的驱动及伺服电机对分度工作台、X轴进行了数控化改造,机械上取掉了所有挂轮,不仅操作简单,还提高了传动精度。电气控制全部用PLC代替原来的继电器逻辑,简化了电路结构。经检测加工出的齿轮累积误差达到0.0052mm,齿距偏差0.0038mm,6齿距差0.0046mm,径跳0.009mm,加工工件精度一致性好,改造取得完全成功。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2、数控改造方案plcjs.技.术_网
ZSTZ315/630 C3磨齿机的主要参数如下:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
工作台直径:315mm/630mm 工作台承载:200kg/400kgWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
X轴行程:360mm 砂轮磨削角:14~26度——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
滑座冲程长度:20~225mm 冲程次数:75~315/MinWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
原机床的运动通过各类机械传动来完成,分度工作台(B轴)和X轴根据加工齿轮的大小,模数和齿数使用三级挂轮实现展成磨削运动。改造后X和B轴伺服电机轴分别通过连轴器直接与各自丝杠连接,取消挂轮减小传动误差。为了降低改造成本,缩短改造周期,经过研究论证,确定数控化改造方案如下:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(1) 用NUM1040数控系统对磨削加工的展成运动进行控制,WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
用交流数字驱动模块MDLA和BPH伺服电机驱动X和B轴,利用电机内置3072线编码器组成半闭环控制。运用数控系统对X和B二轴联动和插补运算完成各种齿轮型面的加工。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)利用NUM1040系统内置的PLC功能模块对机床操作、液压、冷却、润滑、砂轮起/停和滑台冲程等实现控制,取代了原机床的继电器逻辑线路,提高了机床稳定性和可靠性。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(3)保留原机床砂轮修整器的机械部分,将原来砂轮修整用的直流电机改为3 x 380V,1200R/Min,30W 的交流微型电机,增加一个小型换相接触器即可实现修整1和修整2的功能。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)保留砂轮驱动电机和滑台冲程电机,液压,润滑和冷却部分不变。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3、数控系统的配置WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)CNC硬件模块的组成WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
NUM1040是集CNC、PLC于一体的全功能数控系统,能控制1-6个轴(4轴插补),基本配置的输入/输出点数是64I/48O(可扩展为256I/O),1-3个手轮,8.4寸液晶彩显。能实现从刀具轨迹控制到外部设备的监控。 CNC系统硬件采用了CMOS电路,光纤通讯技术及模块化设计思想,减少了系统和外界的连线,提高了整个机床电气系统的可靠性。系统主要由电源、CNC、驱动模块组成。系统软件具有开放性和友好界面,可提供帮助性编程方式和强大的通信功能,完善的丝杠螺距误差补偿和多种插补方式,用户可以方便地根据加工特性需要编写自己的固定循环。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2)PLC程序的模块化设计WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
NUM数控系统为内置式PLC结构,本机床外加二块32输入/24输出(输出带继电器,每只继电器有动合/动开触点各2对)I/O扩展板。采用梯形图编程语言,模块化程序设计,根据控制功能PLC程序编写成多个模块,每一个模块完成指定功能,各功能模块统一由主任务模块循环调用。这样设计的程序可读性强,逻辑控制可靠性高。主要模块有:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
%INI—系统初始化模块:完成控制系统参数的设置与优化检查。I/O端口、定时器、计数器预置。堆栈、数据保护区、数据交换区的起始地址及容量的确定等。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
%TS—主任务模块:完成对各功能模块% FP的循环调用。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
%TP1~n—功能模块:处理与CNC的数据交换;伺服轴进给控制;功能代码处理,砂轮修整控制;滑台运动控制;操作面板处理,报警文本处理等。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
%TH—中断处理模块:实时处理随机事件。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4、结束语WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
该磨齿机床主要用于磨削渐开线圆柱型齿轮。采用展成 — 分度原理磨削渐开线齿形,用锥形砂轮按齿条和齿轮啮合原理生成渐开线齿廓。X和B两个数控轴合成实现展成运动,在展成运动的同时,旋转的砂轮连同滑台一起沿齿向往复运动,一次展成循环过程,生成一个渐开线齿面。plcjs.技.术_网
工作台是数控回转运动,当展成到分度位置时,砂轮自动退回脱离与工件的接触,工件分度到下一个齿槽,分度的大小和精度由控制系统确定。对不同大小、模数和齿数的齿轮,数控系统自动计算,控制展成和分度运动。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
该机床改造以来,因为提高了机械传动精度,加之合理使用间隙和螺距误差补偿能力,工件加工精度和工作效率有所提高。机床性能稳定可靠,运行以来未发生重大故障,据初步统计,故障率较改造前降低80%以上。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
