1、前言WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
纸巾机械中的分切复卷机原来是用继电器电路控制,存在着计数不够精确,控制不够灵活,稳定性不高的弊病。采用北京凯迪恩自动化技术有限公司的K3系列PLC改造后,稳定性、可操作性和精度等性能得到了很大提高,而且可以减少两个接近开关的使用,大大降低了设备的故障率,进一步提升了产品的质量和档次。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
该机型为半自动机型,整体电控方案为PLC+人机界面+变频器+中间继电器+接触器。PLC采用K306交流220伏24点继电器输出类型,人机界面采用4行文本显示器,变频器用来控制整机的主轴速度。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、系统配置WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1)PLC的IO配置如下表:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
I0.0 急停按钮 I0.4 手动切纸按钮P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
I0.1 运行按钮 I1.0 计数接近开关输入WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
I0.2 停止按钮 I1.1 切纸光电开关输入WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
I0.3 升压棍按钮 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Q0.0 空闲 Q0.4 高压电磁阀www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Q0.1 变频器输出点动 Q0.5 低压电磁阀WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Q0.2 喷胶电磁阀 Q0.6 放气电磁阀WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Q0.3 切刀正转中间继电器 Q0.7 切刀反转中间继电器www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Q1.0 变频器起停输出,PLC继电器控制 Q1.1 变频器调速输出,PLC继电器控制WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(2)文本显示设置参数WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
由于整个工作过程中需要按时间顺序来执行,并且这些时间参数要可以自由设定。具体参数为:切刀启动延时,喷胶启动延时,喷胶持续时间,切纸持续时间,吹气持续时间和切刀复位时间。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
工作过程中要实时显示当前机器的转速和卷动节数。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
在停机状态下还可以设置卷纸的节数和变频器变速节数。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、工艺流程WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
该控制方案是典型的顺序控制系统,控制工艺大致如下:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1) 按下按钮,变频器输出,主轴转动,卷纸开始WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 当卷纸到达设定节数后,变频器将速运行www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3) 当卷纸结束后,变频器关输出,主轴停止转动——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4) 把卷好的纸卷放到切纸喷胶的工位上后,开始切纸喷胶P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(5) 根据操作可以控制机器工作方式:联动或则单动WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
另外采用了文本液晶显示后,机器的人机交互更加友好灵活。如可以提示用户输出时间参数的互斥,机器转速报警等。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4、结束语WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
该机器原来的故障主要是外部传感器经常坏,由于其原来控制系统的限制,不能采用更加灵活的可调时间参数来控制机器的动作,而这正是PLC控制灵活的地方,加上PLC本身的稳定性很高使得改造后大大降低了机器的故障率。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
