一 引言P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
目前,运动控制器在工业上的应用越来越多,主要涉及一些产品的加工,装配,以及产品的后期组装等等,诸如,塑料成型机(注塑机),妇女,儿童用品生产线,。。。有时,同步控制在其中的应用显得尤其重要。三菱电机生产的运动控制器中,SV22版本具有十分强大的功能,对于同步控制,具有其他产品或控制器无法比拟的优点。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
三菱电机的运动控制器目前主要有A系列和Q系列。A系列包括A171(最多4轴),A172(最多8轴),A173(最多32轴)和A273(最多32轴),Q系列包括Q172(最多8轴)和Q173(最多32轴);值得一提的是,Q系列可以多CPU运行,目前至多可以有3个运动控制器CPU,也就是说,可以最多控制32*3=96轴,在多工序,多动作的控制系统中, WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
可以显现出强大的功能。另外,其OS版本多样化(包括SV13,SV22,…….),决定了运动控制器在工业上应用的灵活性。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
本文就三菱A171运动控制器在电线生产过程中的实际应用,详细说明SV22的同步系统构成。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二.工作机械构成图WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
三.动作说明plcjs.技.术_网
(1)上图中,电线从右向左运动,目的是在线上等长地刻出所需要的标记或数字;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(2)伺服马达1用恒速度控制,伺服马达2与其同步运行后,在需要的长度地方产生动作;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(3)在一个工作周期中,包括伺服马达2的前进和后退;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)上述过程在归零之后一直重复进行。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
动作地址示意图:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
四.系统构成WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
五.输入输出点的分布:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
X0:两轴归零; X5:启动; X1:停止;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
X3:一轴点动正转; X4:一轴点动正转; X6:一轴点动正转;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
X7:一轴点动正转; X15:实模式向虚拟模式转换; X8:当前值设定;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
X9:虚拟轴一点动正转; XA:虚拟轴一点动反转; XC:虚拟轴二点动正转;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
XD:虚拟轴二点动反转; D110:CLUTCH ON地址; D120:CLUTCH OFF地址;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
D130:轴1的转矩限制; D132:轴2的转矩限制; D100:模式设定;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
M100:CLUTCH ON/OFF标志; D140:滑行量; XB:满足在电线上动作条件WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
六.机械模型plcjs.技.术_网
机械设定参数:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
[连接齿轮]WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
输入齿数:1WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
输出齿数:1WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
输出运转方向:正转——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
[辅助齿轮]
输入齿数:1WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
输出齿数:1WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
输出运转方向:正转WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
[终端齿轮]
输入齿数:1WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
输出齿数:1WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
输出运转方向:正转P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
[辅助伺服马达]
辅助输入轴号:2WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
极限限制:最大值:2147483647,最小值:0plcjs.技.术_网
指令到位范围:100WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
JOG速度限制值:300000WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
JOG参数块:1WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
故障时运转模式:继续WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
[伺服马达]WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
虚拟输入轴号:1WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
极限限制:最大值:2147483647,最小值:0WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
JOG速度限制值:300000WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
JOG参数块:1W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
故障时运转模式:继续W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
[roll-2]WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
输出轴号:2WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
单位:mmWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
roll直径:10.0000WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
roll一圈的脉冲数:100000WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
滞留脉冲允许值:65535WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
速度限制值:10000.00plcjs.技.术_网
[roll-1]
输出轴号:1WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
单位:mmwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
roll直径:10.0000WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
roll一圈的脉冲数:100000WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
滞留脉冲允许值:65535plcjs.技.术_网
速度限制值:10000.00WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
[Clutch参数]WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
控制模式:地址模式WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
模式设定:D100WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ON/OFF指令:M100WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
ON地址设定:D110WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
OFF地址设定:D120WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
平滑方式:定时WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
平滑时间:0WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
七.参数WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
八.伺服程序WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
九.部分PLC程序(见文后)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
十.结束语www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
同步控制中,驱动模型,传输模型,输出模型可以有多种选择,本文想作为抛砖引玉,选用的模型可能不是最佳,但可以说明问题;其他模型的使用,在后续文章中将陆续介绍。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
