你现在位置:首页>技术论文>行业应用>机械设备>正文
PLC在机械手步进控制中的应用
日期:2005-11-17 0:39:25 来源:本站整理
   本文以日本OMRON的C系列P型PLC为基础,介绍PLC在机械手步进控制中应用,并给出了详细的程序设计过程。该程序已在工业机械手中获得了应用,具有稳定、可靠的性能,可供同类设计参考。
    1 引言
    机械手是工业自动控制领域中经常遇到的一种控制对象。机械手可以完成许多工作,如搬物、装配、切割、喷染等等,应用非常广泛。应用PLC控制机械手实现各种规定的工序动作,可以简化控制线路,节省成本,提高劳动生产率。图1 是机械手搬运物品示意图。
图1 机械手搬物示意图
    图中机械手的任务是将传送带A上的物品搬运到传送带B。为使机械手动作准确,在机械手的极限位置安装了限位开关SQ1、SQ2、SQ3、SQ4、SQ5,对机械手分别进行抓紧、左转、右转、上升、下降动作的限位,并发出动作到位的输入信号。传送带A上装有光电开关SP,用于检测传送带A上物品是否到位。机械手的起、停由图中的起动按钮SB1、停止按钮SB2控制。
    传送带A、B由电动机拖动。机械手的上、下、左、右、抓紧、放松等动作由液压驱动,并分别由六个电磁阀来控制。
    2 机械手的动作流程
    传送带B处于连续运行状态,故不需要用PLC控制。
    机械手及传送带C 顺序动作的要求是:
    1) 按下起动按钮SB1时,机械手系统工作。首先上升电磁阀通电,手臂上升,至上升限位开关动作;
    2) 左转电磁阀通电,手臂左转,至左转限位开关动作;
    3) 下降电磁阀通电,手臂下降,至下降限位开关动作;
    4) 启动传送带A运行,由光电开关SP检测传送带A上有无物品送来,若检测到物品,则抓紧电磁阀通电,机械手抓紧,至抓紧限位开关动作;
    5) 手臂再次上升,至上升限位开关再次动作;
    6) 右转电磁阀通电,手臂右转,至右转限位开关动作;
    7) 手臂再次下降,至下降限位开关再次动作;
    8) 放松电磁阀通电,机械手松开手爪,经延时2秒后,完成一次搬运任务,然后重复循环以上过程。
    9) 按下停止按钮SB2或断电时,机械手停止在现行工步上,重新起动时,机械手按停止前的动作继续工作。
    根据对机械手的顺序动作要求,可以画出时序图如图2所示。由时序图可作出图3所示的机械手动作流程图。
图2 机械手佛那故作布序图
图3 机械手动作流程图
    3 PLC选型及其I/O点编号分配
    3.1 PLC的选型
    由于机械手系统的输入/输出接点少,要求电气控制部分体积小,成本低,并能够用计算机对PLC进行监控和管理,故选用日本OMRON(立石)公司生产的多功能小型C20P主机。该机输入点为12,输出点为8。内部主要有:136个辅助继电器、16个特殊功能继电器、160个保持继电器、8个暂存继电器、48个定时/计数器、64个16位数据存贮器。
    3.2 I/O点编号分配
    根据图3所示的机械手动作流程图,可以确定电气控制系统的I/O点分配,如表1所示。
表1 机械手控制I/O分配表
  下一页
