表1WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
名称 西门子方案型号 数量 单价 台达方案型号www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
人机界面 KTP-178 1 MT506LVWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
可编程控制器 CPU226CN 1 DVP-10SX11TWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
温度模块 EM231CN 1 DVP04PT-Swww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
变频器 M440 1 VFD-MP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
电动蒸汽阀 北京泰德尔 1 北京泰德尔WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
液位计 进口液位计 1 浮子开关WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
继电器 JZX-22F L/24-22 6 10 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
单向节流阀 1 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
接触器 CJX2-0901 2 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
空开 DZ47-3P 2 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
空开 DZ47-1P 3 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
开关电源 24V14.5A 1 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
柜电柜 1 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
单向节流阀 1 plcjs.技.术_网
电线和辅材 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
表1以上两种方案,一种为采用西门子系统的控制方案,另一种是采用台达系统的控制方案。可以根据客户的要求来灵适搭配。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
如变频器可使用国产化的产品。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
一,传统控制方案——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
原来的使用方式是:用了2只温度传感器,配用2只温度显示仪表,顶部为100℃可调,中部为83℃可调。plcjs.技.术_网
83℃ 时为取酒温度,控制蒸汽的大小(温度和压力)和原料的进入全靠人工操作,缺点是:温度掌握不准确,原料泵控制又时大时小。所生产了的酒精不全格。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
二,新的控制方案WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
新的控制方案采用了柔性控制算法,原料泵控制为可调泵的转速。全程操作为自动。只需人员监督设备即可。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
考虑到蒸馏塔内压力和酒精供给量的不断变化,如采用传统的PID算法控制存在有:积分时间不断在变化的问题。所以我们采用了以温度给定值为控制参数,积分时间由系统自适应的控制方式。可以根据蒸馏塔内的环境变化动态地调节积分时间。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三, 控制数学模型如下:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1,当 △T1<-e , 且dTi/dT>0 ,蒸气量减小;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2,当 △T1>-e , 且dTi/dT<0 ,蒸气量增大;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3,其它情况时, 蒸气供给量不变。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
△T1=T给定-Ti ; e 为控制死区(约为0.25℃~1℃)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
四,过程描述:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
当蒸气供给蒸馏塔加热时,随着温度的逐渐上升,达到“T给定+e”时,立刻关小蒸气阀门,减小蒸气量。直到温度再次回到:T给定+e点时,保持阀门开度。系统进入亚稳固态。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
经过一段温度滞后时间后,当到达“T给定-e”时,立刻增加蒸气阀门开度。蒸馏塔温度又开回升……经过几个温度回滞的周期后,蒸馏塔的温度就会进入T给定温度的稳定状态。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
五,系统构成:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
人机界面(HMI)选用MT510,或KTP-178。所有控制操作可以在触模屏上完成, 可编程控制器(PLC)采用台达ES系列,或者西门子S7200。可以方便的实现PID算法。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
变频器选用台达的M系列变频器,或西门子MicroMaster440高效节能变频器。自带有RS485通迅口,可方便与PLC通讯。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
温度采集可采用高精度热电偶+数显仪表(自带PLC接口)或PLC专用热电偶模块。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
控制蒸汽选用智能型电动蒸汽阀。蒸汽阀两端的压差比较大,不允许调节阀有频繁动作,所以通过柔性控制方案电动调节阀门,可以很好控制蒸汽流量达到设定的控制温度。实现对蒸汽压力及温度实现高精度控制。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
系统构成图WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
作者:夏树胜 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
单位:西控电子有限公司 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二〇〇七年十二月十八日 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
