你现在位置:首页>技术论文>行业应用>食品卫生>正文
PLC在集合包装上的应用
日期:2007-7-5 20:54:21 来源:本站整理
摘要:本文以SIEMENS S7-200CN PLC 和 K-TP178Micro触摸屏为例,介绍SIEMENS PLC和HMI在集合包装机械上的应用,主要包括前言、技术要求、硬件配置、编程和结束语等五个部分。
Abstract:This paper makes the usage of the SIEMENS S7-200 CN PLC and K-TP178Micro terminal as living example, introduces one of the typical applications of SIEMENS PLC and HMI in the combination packing machine,  including foreword ,technology requirement , system configuration, PLC programming and end effect acts.
关键词:PLC、人机界面、变频调速
Keyword: PLC, HMI and frequency speed adjustment.
一、前言
    在我们的日常生活中,经常需要把一些单个物品分成诸如3、4、6、8、12等不同数量的物品组合包装为一体,以方便销售或携带,HW-800H型集合包装机正是适应市场的这种需求并参照国外同类机型结构的基础上开发、设计的。
二、技术要求
    HW-800H型集合包装机的机械结构主要包括支撑框架、进料传送机构、封切机构、出料机构以及上、下供膜机构等六个部分。支撑框架主要用来安装、支撑各功能机构,技术上要求有足够的钢性和支撑强度;进料传送机构将包装物体按照指定的数量和包装形式输送到所需的位置后,推料汽缸向前运动,将待包装的物品向出料方向推动,在推动的同时,上、下供膜电机以适当的速度供膜,推料汽缸向前到位后快速退回,封切机构将包装用热收缩薄膜热封并切断,包装机又开始下一个工作循环。
    为满足上述技术要求,其运动机构的控制主要有3台变频调速电机和8个汽缸完成。其中一台电机用于进料传送机构的驱动,另外两台电机用于上、下膜纸供给驱动,8个汽缸协调配合,完成对包装物品的阻挡、定位、移动以及对膜纸的封切等功能;为完成上述要求,电气控制系统应具备如下功能:
1、控制方式分为自动、手动两种工作方式。在手动工作方式下,不但可以方便设定设备工作参数,还可以手动单独操作设备各运动机构,以测试各功能、动作是否正常并方便设备维修;在自动方式下,可在无人干预的情况下,自动完成各动作功能,并能在无膜或断膜以及物体排列不对的情况下自动停机并给出相应报警信息。
2、具备人机对话功能,能够设定和显示设备工作参数并可随时修正,以适应不同包装物品、不同排列组合的要求。
3、上下供膜速度一致并连续可调,膜纸封切温度控制在±2℃以内。
4、工作循环速度为20-30次/分,为此要求各控制器件具有很高的稳定性和可靠性。
三、硬件配置
    根据上述控制要求,综合考虑机器的先进性、可靠性和成本等因素,决定采用SIEMENS公司生产的S7-200 CPU226 CN PLC 和K-TP178Micro人机接口界面作为该设备控制系统的核心控制器件,具体硬件配置框图如图1所示。
    人机界面K-TP178Micro是SIEMENS公司最新推出的S7-200 PLC专用触摸屏;与S7-200硬件功能配合使用,可十分方便地实现数据配方、归档和PID自整定功能,它专为中国用户量身订做,触摸屏与按键组合操作合二为一,操作十分快捷;快速的系统启动时间和操作响应时间,1024K的存储空间,带按键音,5种在线语言切换,可满足多种应用需要。
