你现在位置:首页>技术论文>行业应用>环境保护>正文
水泵节能方案
日期:2010-5-13 10:28:52 点击:
来源:中国自动化网
对多数企业而言,电费是未被企业控制的最后一项成本,人们普遍认为电费开支是难以被控制的,交电费天经地义,因为用电设备消耗多少电,是同其机电特性所决定的,主观的控制无能为力。很显然,此观念是错误的。在全国上下用电形势严峻的情况下,作为我们的企业而言,应该注重能源的节约,注重先进节能机制的采取,先进技术的应用,把能耗降到最低 ,即保护环境又为企业创造经济效益。实践证明,通过一系列的技术和管理措施,企业至少可以减少20~60%的经营成本。
节能原理
  通常工业锅炉上的鼓风、引风机,给水泵都是电机以定速运转,再通过改变风机入口的档板开度来调节风量或通过改变水泵出口管路上的调节阀开度来调节给水量。而风机和水泵的最大特点是负载转矩与转速的平方成正比,而轴功率与转速的立方成正比,因此如将电机的定速运转改为根据需要的流量来调节电机的转速就可节约大量的电能。
在中央空调、炼钢厂、水泥制造、化纤等行业中都用到风机水泵。在没有调速控制之前,一般采用降压起动,并且正常运行后,电动机全速运行,而风量或水量的大小则通过风门来调节。一般情况下,风门的开度为50%~80%,电机只能是满负荷运行,电动机的工作效率很低,造成很大浪费。
  采用安邦信变频器对风机进行控制,属于减少空气动力的节电方法,它和一般常用的调节风门控制风量的方法比较,具有明显的节电效果。
  由图可以说明其节电原理:
图中,曲线(1)为风机在恒定转速n1下的风压一风量(H―Q)特性,曲线(2) 为管网风阻特性(风门全开)。
假设风机工作在A点效率最高,此时风压为H2,风量为Q1,轴功率N1与Q1、H2的乘积成正比,在图中可用面积AH2OQ1表示。如果生产工艺要求,风量需要从Q1减至Q2,这时用调节风门的方法相当于增加管网阻力,使管网阻力特性变到曲线(3),系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行。从图中看出,风压反而增加,轴功率与面积BH1OQ2成正比。显然,轴功率下降不大。如果采用变频器调速控制方式,风机转速由n1降到 n2,根据风机参数的比例定律,画出在转速n2风量(Q―H)特性,如曲线(4)所示。可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3大幅度降低,功率N3随着显著减少,用面积CH3OQ2表示。节省的功率△N=(H1-H3)Q2,用面积BH1H3C表示。显然,节能的经济效果是十分明显的。
  由流体力学可知,风量与转速的一次方成正比,风压H与转速的平方成正比,轴功率N与转速的三次方成正比。采用变频器进行调速,当风量下降到80%时,转速也下降到80%,而轴功率N将下降到额定功率的51.2%,如果风量下降到60%,轴功率N可下降到额定功率的21.6%,当然还需要考虑由于转速降低会引起的效率降低及附加控制装置的效率影响等.即使这样,这个节能数字也是很可观的,因此在装有风机水泵的机械中,采用转速控制方式来调节风量或流量,在节能上是个有效的方法。
  贵厂存在状况是水泵采用Y/△起动,起动电流大,对设备冲击大,而且采用电接点压力表控制,工作在0。4MP,而水泵能产生0。88MP的压力,存在着巨大的能源浪费。
我们采用变频改造,其原理图,如下所示:
控制柜材料单
1、壳体
2、断路器 380V,300A
3、接触器 380V,150A
4、保险丝 220V,5A
5、转换开关
6、变频器
主要的功能有:
1、变频/工频切换功能 如变频节能系统有问题的话 ,可切换到工频运行
2、可根据实际需要调节水量只需要旋转电位器,而无须再去开关笨重的阀门。
3、提高功率因素,减少无功功率损耗
4、采用易驱ED3000-FP系列变频器具有自动节能控制功能,能根据负载情况自动调整电压,使电机运行在最高效率状态下
5、易驱ED3000-FP系列变频器采用先进的磁通矢量控制,低频输出额定转矩,能对水泵实行强有力的控制
6、节约能源,变频器只需工作在40HZ左右就可,使的运行成本降低
7、延长水泵的使用寿命
8、软启动、启动时无大电流冲击
节能投资分析
风机水泵电机变频节能效率分析
为了便于进行经济效益分析,作如下定量设定:
节能改造电机总功率 :75=75 KW
节能改造费用 :元
原电机平均效率 : 80%
节电率(20-50%) : 30% (经验值)
电费 : 0.80元
每天开机时间 : 24小时
月开机时间 : 30天
效益分析图如下:
附:易驱ED3000-FP变频器特点
  易驱公司推出风机水泵专用型变频器,是业界专风机水泵用变频器的厂家,产品销售到全国各地。该变频器具有节能自动运行,能持续优化电机效率,实现最大的节能效果,同时内置PID调节器,方便实现自动化控制。一般整体节电效果达30%~60%,安全可靠、操作简单。
