摘要:本文介绍了长寿污水处理厂实施自动化控制的实践,论证了自动化系统对污水处理运行管理的重要作用,提出了智能化是自控系统发展方向的观点。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
关键词:污水处理厂 自动化控制 设备改造 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.污水处理可能对三峡库来说还算是一个新星的行业,在三峡库区新建的污水处理厂中,大部分设置了自动化控制系统,力求对整个污水处理过程实行全面监控。但由于这项工作尚处在实践摸索阶段,与国外水平相比存在较大差距,主要问题是: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(l)主要控制设备功能不稳定,特别是在线仪表的准确性和稳定性来看,不能完全达到由计算机控制的要求。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(2)自控水平低,距智能化自动控制还有很大差距。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(3)运行条件变化范围大,某些工艺环节尚在不断调整。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(4)运行操作人员尚不能对工艺进行全方位控制操作。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
由于以上条件限制,大多数污水处理厂的自控系统只能发挥监视和对部分设备进行远程控制的功能。长寿污水处理厂针对以上问题,自2003年5月试运行到现在来看,根据实际运行,并通过对部分设备的改造和完善,加之对现场运行操作人员的技术培训,使中控室具有集中控制、监视、现场故障报警等功能。操作人员可在中控室进行操作,为安全稳定运行提供了保障。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2. 长寿排水公司自控概况 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
长寿污水处理厂处理长寿区20万人生活污水及工业,我厂监控系统采用工业以太网集中控制系统。此系统包括1个监控中心(中控室)、6个现场PLC站(模拟屏PLC0、配电间站PLC1加药间站PLC2、脱水间PLC3、PLC4站和紫外光PLC5站)。配电间站主要控制提升泵站、格栅井、沉砂池、氧化沟、二沉池、回流泵站、剩余泵站、贮泥池的自动运行;模拟屏站主要对模拟屏的数据处理控制;加药间站主要是对加药间的自动控制;脱水间2个站分别对1号和2号脱水机进行自动控制,紫外光站是对紫外光消毒系统进行控制。中控室则对全厂设备的控制操作及监视。现场分站采用的PLC可编程控制系统是美国AB公司以太网系统。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3. 对设备的改造与完善 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
长寿污水处理厂从试运行以来,由于现场电气及机械设备存在一些问题,直接影响了自控系统的正常运行。根据存在的问题,结合实际运行情况及工艺要求,对自动化控制系统的现场控制设备进行了部分技术改造。 plcjs.技.术_网
3.1 对现场一些设备进行改造 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
由于我厂增加了一台脱水机和PLC柜,为了把新增的这台脱水机PLC柜的运行信号联到中控室,避免重新进行布线。使用交换机联接两台脱水间PLC柜,通过一根信号线接到中控室交换机。改造现场和配电机机的二次控制回路,解决了中控室不能控制机启停的问题。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1号2号氧化沟的变频机由于控制转换开关处在开关柜WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
控制和机旁控制方式时,变频器模拟量4~20mA电流输入电路断开,使得不能输入变频器运行频率,变频器控制失效,不能运行。经考虑,短接模拟量电流输入的转换开关控制回路。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
变频器频率信号(模拟量)、运行信号(开关量)没有输出给WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PLC,使得上位机无法判断机是否运行。过后经自动化人员改进后,只给出变频器频率信号(模拟量),运行信号可有可无(开关量)。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.2 对PLC源程序的修改、优化www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
试运行中,我厂由于采用的是巡检制度,将各分散值班点集中到中心控制室值班操作。所以必须对比较重要的报警参数根据实际情况做进一步的修改。通过对PLC可编程控制器的源程序进行修改、编译,主要是启停液位、报警液位、逻辑控制、出水流量、加药间液位、提升泵站液位差等。不仅实现了设备按工艺流程运行的要求,而且机械设备运行的准确性、安全性有了很大提高,电气故障大为减少。故障点检查也很方便,大大降低了电气设备的故障率,使现场自动运行更加稳定。更主要的是为自动化控制的顺利实现创造了条件。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
另外对高压配电系统和一套独立的监控系统,如出现任何故障不仅有指示灯光报警,而且还配有语音报警系统,使值班人员一目了然,可清楚地判断故障发生的部位并做及时处理,避免事故的发生。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3.4 安装视频监视系统的WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
为了让操作人员真正在中控室控制全厂、监视全厂、管理全厂,长寿污水处理厂于2002安装了BAXALL系列摄像机视频监视系统。它配合原有的自控仪表,对进水粗格栅、细格栅、提升泵、排砂泵、搅拌机、砂水分离机、氧化沟机、二沉池、回流泵站、剩余污泥泵站、脱水间、办公室等10多个场所的现场情况,进行24小时全天候监视。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
这套视频监视系统运行可靠。在中控室里,通过对摄像机的遥控。可以监视全厂20多个部位工艺设备的运行情况。如果按工艺流程在现场巡查一遍,需要30分钟左右,而通过视频监视系统,几分钟就可以对全厂工况浏览一遍,大大提高了工作效率。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3.5 提升泵站和格栅井的控制 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
污水提升泵站安装两台潜水泵一用一备,在上位机设定常用/备用,按如下原理进行控制:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
当泵站内水位达到1.70m时,一台泵启动 ;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
当水位降至0.80m时,水泵停机,并发出报警信号。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
粗、细格栅分别有时间控制/液位差控制,2种控制方法,我厂现在用的是时间控制。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
格栅井安装粗、细格栅机两台,运行依据其前、后超声波液位差计测得的水位差进行控制。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当粗格栅机前,后超声波液位差计测得的水位差超过20cm,粗格栅机、皮带轮输送机自动开机。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
当粗格栅机前,后超声波液位差计测得的水位差降至10cm,粗格栅机、皮带轮输送机自动停机。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
当细格栅机前,后超声波液位差计测得的水位差超过30cm,细格栅机、螺旋输送机,压榨机自动开机。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
当细格栅机前,后超声波液位差计测得的水位差降至20cm,细格栅机、螺旋输送机,压榨机自动停机。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
粗格栅、细格栅还可以通过在上位机设定运行、停止间隔时间的方式定时开启停止。当格栅每运行15分钟后停15分钟。皮带输送机、螺旋输送机与格栅联动,及格栅运行时,同时运行。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
两组涡流沉砂池,每组涡流沉砂池内安装一台搅拌机和排砂泵,搅拌机长期运行。排砂泵把池底的污物抽送至砂水分离器。排砂泵每运行10分钟后停20分钟,时用,砂水分离器与排砂泵同时工作,以上设备均可在中心控制室监控。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.6 氧化沟的自动控制 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
本工程氧化沟设两组,日处理污水能力40000m3/d,每组氧化沟设计日处理能力2万m3/d。每组氧化沟PDSL-325(C)型倒伞型表面机三台,其中1#,3#机组为恒速,逆时钟方向运转,单台机组充氧量为119kgO2/h;2#机组为变频调速,顺时针方向运转,单台机组充氧量为23~119kgO2/h,电机功率均为55KW;每组氧化沟安装两台溶解氧检测仪(DO仪)和一台污泥浓度检测仪(MLSS仪),一台DO仪和MLSS仪安装在接近出水口处,另一台DO仪安装在缺氧区。另一组氧化沟设备与该组氧化沟对称,倒伞型表面机的运行按照氧化沟内溶解氧值(DO值)进行自动控制,其DO值以接近出水口处的DO仪的测定值为准。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当DO值在0.2mg/L< DO值<1.2mg/L范围内时三台电机都开启;当DO值在1.2mg/L<DO值<3.0mg/L范围内时开一台恒速机和一台变频调速机;其中变频调速机的调速频率分为五段(频率随着DO值减小而增大);当DO值在3.0mg/L<DO值<4.0mg/L范围内时只开一台恒速机。如果DO值不在以上范围内那么开一台恒速机和一台变频调速机(频率固定)。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
