1 市场对棉纱的质量要求WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
棉纱是纺纱工场的制成品,但却是原料纤维一织物之间的中间品,是衣着装饰产业三种织制品的原料,除产业用布有特殊要求以外,衣着装饰随着人民生活水平的提高,要求与日俱增,面对这样的市场需求,纺纱工场的生产,必须与之适应,现仅就衣着服饰方面分析其对棉纱质量的要求。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1.1 服用性能与纱线WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
服装已不仅仅是对环境温湿度与生理上的适应,而是人们或借以传情达意,扩展社交,或塑造自我形象,以显露其精神境界,或装饰美化,以表达礼仪等等,总之,早已不把使用、寿命、价格高低放在第一位了。服饰着装如此地逐步趋向个性化,对花色品种的要求日见翻新,对织制品的要求除一般常规和多功能(保暖防臭等)要求以外,还要求色泽鲜艳、美观大方、能实现人物外观、身骨与风格。随着服用性的改变,其原料纱线的品质也须作相应的改变。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.2 织物对棉纱的要求WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
为适应服用性能的多样化,棉纺系统已从纯纺走向混纺、天然纤维之间、化学纤维之间、天然纤维与化学纤维之间、一般纤维与差别化纤维之间、进行着各种不同原料纤维间的混纺,或普梳、或精梳、或变拈向、或变工艺参数,形成了多种规格与不同品质的棉纱,现综合机织,针织对棉纱应满足的主要要求如下:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1.2.1 条干均匀WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
条干均匀的棉纱的织制品,其外观平整光滑,可染性好(色彩均匀鲜艳),且均匀的条干,其单强CV值一定较低,即其平均实际强力提高了,特别是那些装饰性的轻薄织物,对棉纱条干均匀度要求极高,同时还要求其条干CV值较小。plcjs.技.术_网
1.2.2 强力WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
棉纱在经过织造加工中,因引伸,摩擦损失一部分强力后,还应存余一定强力,以维持织制成成品(例如服装)后,具有一定的耐磨性撕裂性。故要求单纱具有与纺纱号数相匹配的强力,且要求单纱的强力CV值较小。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.2.3 棉结杂质W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
棉纱中的结杂,会增加织造中的断头,降低织造效率,如残留于布面,还会形成染斑,影响美观,甚至成残次布。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.2.4 长粗节长细节WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
棉纱中的长粗、长细节,在织制品中,是无法修整的,影响打分,直至成批地降低入库一等品率。其条花、条痕影响布面的光泽美观。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
上述对棉纱要求的核心是条干均匀度,把住这一关,单强CV比值,结杂,及长粗、长细节都会随之相应减少。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.3 用户对棉纱质量的要求WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
用纱户往往是制织坯布或织物的最终产品厂(如服装、装饰织物等),特别是最终产品厂,在我国加入WTO以后,创出自有的商标品牌的愿望是极其强烈的。棉纱质量可以有高、中、低多种档次,他们所要求的不一定是高档的,但必须是能长期地稳定在同一档次的棉纱,这对他们的品牌效应是极其需要的。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1.4 现代化设备的要求WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
现代的织造技术,无论是机织还是针织都趋向三高(高质、高速、高效),与传统设备比,速度翻番,要求棉纱不仅有足够的强力,承受其高速引伸,磨擦而不断头,还要求均匀的纱线截面,少结杂、少长粗、长细节等纱疵,能顺利地通过 筘眼(针眼)而不断头,因为在织造工序,有的同时加工几十、几百根纱线,(针织)。有时同时加工几千、几万根纱线(机织)。其中的一根纱线断头,引发全机停车,对其生产效率的影响极大。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
由上述1.2~1.4节,可见市场对棉纱质量的要求,无论是满足服用性能,适应织造三高设备的加工,还是满足用户的要求,都牵涉到棉纱质量的一个核心问题——条干均匀的棉纱,且能长期稳定在同一个档次。正是出于这种需要,自调匀整技术在棉纺系统的使用应运而生。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2 自调匀整装置的作用与效益P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.1 自调匀整装置的作用(以下简称自匀装置)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1.1 稳定号数WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
可设定工艺参数及允差范围,与在制品实时比较,进行控制,使后续纺纱机上纺出棉纱的号数重量偏差(简称支偏下同)能长期地稳定在用户要求的允差范围内,使用户厂满意。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.1.2 弥补并合功能WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
纺纱系统常在并条机上用多根棉条并合,牵伸改善在制品的均匀度并控制号数重量偏差。但都存在两个缺陷:一是受并合根数,牵伸倍数的限制,仅能改善短、中片段的不匀,对长片段,超长片段,无能为力;二是对棉条截面中纤维量差异较大的周期性的牵伸波(纤维物理性能差异引起的牵伸波、机械波、精梳接合波……),改善不大。由于自匀装置对在制品有消峰填合功能,能弥补并条机上随机并合的缺陷。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.1.3 防止突发性纱疵WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
对超控制范围的一切突发性纱疵(棉结、杂质、粗节等),自匀装置有自动停机禁行,并发出警报的功能,提示挡车工及时排除,较人工防疵捉疵,快速而准确。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
上述三点,正是用户对棉纱质量所要求的。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2 自匀装置与现行的离线检测相比优点有四WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.2.1 反馈快WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
自匀装置的检测、反馈、控制是在电子线路之间进行。速度快达毫秒级(ms)。离线检测是人加仪器,试验结果经计算比较后,通过牵伸变换齿轮的调换,进行调节,其检测、反馈、控制都是在人与机器之间进行,调换齿轮,还须停机、路程之长,时滞之久,与在线的电子迴路控制是无法相比的。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.2.2 精度高WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
自匀装置利用电子计算机控制伺服执行机构,实时改变牵伸倍数达到匀整目的,工作稳定可靠,精度误差在1%以内。离线检测时,试验工的操作手法,熟练程度及责任心对检测精度及反馈结果影响甚大。不稳定的人的因素与稳定的计算机控制迴路相比,其精度即可信度是无法比拟的。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.2.3 代表性大WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
自匀装置为在线检测,对检测的在制品,实时跟综,毫发不漏,检测率达100%。离线检测,反仅能对在制品抽样试验,限于人力、物力、其数量大小于在线,代表性甚小。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.2.4 节棉WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
自匀装置对检测样品仅进行接触或不接触检测,对在制品无损。离线检测必须对样品进行破坏性试验,才能取得需要的工艺数据。这也决定了其抽样不能过多,必须限制在一定的范围内,即使如此,长年累计,会有一定的原料损失。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2.3 自匀装置的效益WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
自匀装置是从属于纺纱系统中的子系统,其效益也是从纺纱设备正常生产运转中体现出来,生产效益若全部计在自匀装置上,似有偏颇,但其优越作用,不可忽视。plcjs.技.术_网
2.3.1 适合用户需要,可拓宽销售渠道。(见上述)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.3.2 减少制成品降等降波的机率。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.3.3 减少原料消耗。除样品检测能节棉以外,经匀整装置在线调节后,不仅可改善棉纱的均匀度,且可对棉结、杂质、粗细节等疵点严格把关,可减少织造加工系统的断头。有人做过计算,若以络筒机断一根头的成本损失为1的话,则整理机上断一根头的成本损失为700,桨纱机为2100,布机为490。可见,断头对织造成本的影响是很大的。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.3.4 提高生产效率WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
自匀装置取代清棉纯机械式的铁炮(锥轮)匀整装置后,将成卷机的正卷率普遍提高为99~100%,重不匀率也降低到工艺要求范围以内。正卷率的提高,使制成率相应提高,即节棉、节电、降低物耗,还提高了生产效率,减轻了工人的劳动强度,有的企业[注一>算过一笔账,四套清花自调匀整仪使用一年以后,在1998年比1997年同期5个月产量上浮2.54%的条件下,电耗降低了30.02%,机配件消耗减少了26.36%,清花落棉降低了6.94%,平均每月少耗电费5582元,配件少耗用681元,普梳纱配棉少用了741斤。当然其中包括有其他有成效的工作,但也应承认自调匀整装置是起了一定作用的。梳棉、清梳联、并条机上自匀装置的使用,虽不涉及制成率,却涉及支偏和条干不匀率棉纱的重要指标,影响成品的等级评定及销售价格。瑞士立达(Rieter)对使用其RSB-D30并条机(立达自称:RSB-D30的核心部分是其新型的,全数字化的自调匀整系统)的美国工厂跟踪对比试验,转杯纱在织造工序每10万次引纬的断经,断纬减少了1.34次,织造工序的效率提高了0.5%,竞高达98.8%,按立达计算每台RSB-D30每年可节省费用高达4万美元。
