你现在位置:首页>技术论文>行业应用>环境保护>正文
PLC在污水处理提升泵房自控系统中的应用
日期:2008-3-31 0:30:27 来源:《PLC&FA》
1  引言
城市生活污水处理包括三大控制系统:提升泵房控制系统,鼓风房控制系统和脱水机房控制系统。作为三大控制系统之一的提升泵房控制系统主要控制设备是提升泵,提升泵负责将污水提升至水解池或初沉池中。提升泵房的自动控制方案有变频控制和工频控制。
本文结合工程实际,提出另外一种工频控制方案,该控制方案采用液位变化趋势和时间联控,控制方式上借鉴了变频控制思想,改善以往分阶段控制的死区及不稳定性。
2  系统控制说明
关于提升泵最基本的控制要求有:避免提升泵启停频繁;尽量保持保持提升泵在高液位运行;避免单台泵长时间连续运行,或者长时间不运行(防止提升泵放置太久被污水中的杂物堵塞)。
2.1 现场条件
上海某污水处理厂提升泵房,共有5台泵,按远期设计4用1备,采用工频控制。现场参与控制仪表为超声波液位计,4~20ma标准信号对应于0~6.8m的液位;浮球两个,高浮球用来超高报警并且强行启动所有的泵,低浮球用来超低液位报警并且强行停止所有的泵。每台提升泵的自动控制信号有:手/自动信号、启/停信号、综合故障信号。
按照设计,以目前的处理量,正常时启用2台提升泵就够了,特殊情况下启动台数为3台,超高液位时启动4台泵。
现场控制器采用的是omron cj1m_cpu11, 上位机监控软件采用亚控科技“组态王”,上位机和下位机通过光纤以太网通信。
2.2 液位状态控制思想
系统控制设计采用手/自动方式,方式选择通过提升泵控制箱中的二次回路、接触器、中间继电器、选择开关等的切换实现。正常情况下,选择开关置于自动位置,当自动控制系统出现问题时,需到现场切换为手动方式。单台提升泵手自动都是独立的,自控系统自行诊断并且相应的自动调整控制方案。自控相关参数说明,如图1液位控制示意图所示。
图1  液位控制示意图
(1)当液位低于超低液位ll时立刻停止所有的泵(此处是浮球控制信号,所以不会有干扰,不需要增加延时进行判断信号是否为干扰信号)。
(2)当液位低于l时,且持续时间达3分钟(可在组态界面中设置),停止自控下运行时间最长的那一台泵,之后每隔3分钟,且液位比三分钟之前低10cm(可在组态界面中设置,但不能低于液位计正常波动值,也不能太大否则会使ll液位出现的概率提高),再停止剩下的自控下运行时间最长的那一台泵,直到所有的自动状态下的泵都停止。
(3)当液位达到s时且持续时间达到一分钟(干扰信号判断),启动无故障且停止时间最长的那台泵(前提是之前没有泵在运行,且至少有一台泵在自动控制状态下);
(4)当液位达到h时,且持续时间达到5分钟(可在组态界面中设置)启动无故障且停止时间最长的那台泵(前提是之前没有泵在运行,且至少有一台泵在自动控制状态下,否则此次不启动);之后每隔5分钟,且液位比三分钟之前高5cm(可在组态界面中设置,但不能低于液位计正常波动值,也不能太大否则会使超高液位hh出现的概率提高),再启动剩下的自控下无故障且停止时间最长的那台泵,直到所有的自动状态下的泵都启动,但启动的台数不能大于3。
2.3 可行性和稳定性分析
(1)前提假设:
● 假设1:3台泵是最大启动台数,即根据现实流量不可能会超越3台泵的情况;
● 假设2:所有的泵都处于自控下,并且此时无泵在启动;
● 假设3:l=3.0m、s=3.5m、h=5.5m、启动检测间隔时间5分钟、停止检测时间间隔3分钟。
液位达到s之后,并持续时间达1分钟则启动1台泵,假设此时液位继续上升,则会出现两种情况,一是液位还没有达到5.5m时,1台泵运行和进水流量保持平衡;二是液位继续上升达到5.5m,此时液位也会有两种趋势:上升/保持。
(2)分析:当液位继续上升时,过5分钟之后,若液位比之前高5cm时会再启动1台泵(否则将循环检测直到满足条件),此时运行了2 台泵,液位将会有三种趋势:上升/保持/下降。
● 当为上升时(也就是流速保持在2~3 台泵的控制范围),再过5 分钟之后若液位比之前高5cm将再启动一台泵,此时启动了3 台泵,据现场情况前提条件,液位肯定会下降,当液位降至3.0m,且持续时间达1分钟时,将停止1台泵,此时将由2 台泵运行,由于液位差影响扬程,最终有可能2台泵保持在3.0m和5.5m之间稳定运行,否则液位缓慢回升(据现场我们调试观察回升时间非常长),直到液位上升到5.5以后并且保持5分钟后高于之前的液位5cm才会再启1台泵,即3 台泵运行。如果3台泵刚好和进水流速吻合,它将保持在5.5m 以上的液位运行。或者直到液位达到高高位,启用紧急情况,运行4 台泵,根据条件该情形只会在下暴雨发洪水时出现。
● 当液位保持时,也就是2 台泵刚刚好,这是最佳状态。
● 当液位下降时(也就是1~2 台泵之间的运行刚好满足流速),据前提条件,当液位还没有下降到3.0m 时,根据液位差影响扬程2台泵刚好保持与进水流速平衡,此时将会保持2台泵运行,这也是最佳的控制效果;
● 当液位保持时(也就是1 台泵在这个液位刚刚好),这也属于最佳状态。
综上分析,该控制方案确实可行,且很稳定。
图2  启泵自动控控制流程图
3  软件设计
根据上述分析及功能要求,软件实现功能流程框图如图2所示,根据流程图plc编程限于篇幅此处不将程序列出,只做几点说明:
启动时将启动自控模式下停止时间最长的那台提升泵,停止时将停止自控模式下运行时间最长的那台提升泵,实现方法可以采用冒泡法编写成功能块或者子程序的形式,便于系统维护,而且可重复使用。
时间参数可以采用秒定时器或者分钟定时器和dm寄存器配合一起使用,示例如图3所示。
图3  1#提升泵泵停止时间累计
4  结束语
提升泵房实现自动控制不仅减少了员工操作量,而且能尽可能大的保持提升泵在高液位运行,提高了泵的运行效率,相应的延长了泵的使用寿命及达到了一定的节能效果。实践证明上海某污水厂采用该控制方案之后,运行效果比之前的分阶段启停泵好多了,值得推广和应用。
