你现在位置:首页>技术论文>行业应用>环境保护>正文
瑞士思博Saia PCD控制系统在汉诺威动物园气候及卫生中的应用
日期:2006-8-21 0:24:02 来源:本站整理
  任务和目标
    德国咨询工程股份有限公司ICM Regeltechnik GmbH的任务和目标是对汉诺威动物园内建筑物内各个部分设计通风,空气处理和调节及供暖工程,其目的是建立一个接近动物们的原居住地的生活环境。
    在这个高级住宅里居住着大象,老虎,美洲豹,类人猿,长颈鹿和巨莽等,本项目的需求设计和支持系统由汉诺威和来比锡的建筑师和工程师及合作伙伴共同完成。技术设备的计划由汉诺威的VBI咨询工程办公室来承担。
    在这个精彩的动物世界后面,最新的SAIA 技术保证了具有远见的、有利于环保的方案的实施。工程分三期进行:丛林宫,到WORLD SHOW in 2000,接着是动物农庄,“赞比西河”河畔(有40 000m2吸引人的景色,世界上任何地方都无法与之匹敌)和“北极”的联合体,这种设施的实现都由最新的SAIA 技术来保证。
  实现
    SAIA DDC-PLUS的PCD2自动控制子站提供测量,控制和调节技术。
    建筑物内部的空气调节和供热是以这样的方式实现:所有技术设备的各个信息点如热水的供应,供热系统和空气调节设备,都直接由开关控制,对于需要大量氧气的大象来讲,需要安装特殊的通风装置。
    技术上的执行也包括卫生工程的控制:收集雨水在储水池中并引导进入水循环,动物的洗澡水流入过滤桶,沉淀池和生物净化池,用这种方法将其水再生使用。
    SAIA PCD2子站通过SAIA S-BUS网络连接。
    在控制中心,所有设备的运行状态集中显示在BIVISU 图形系统中,图形控制界面不但能显示运行和错误信息,而且能显示远程/本地设备的信息,每个测量,如温度或湿度,都是动态显示的,另外可以去调节设定点和加热曲线或手动选择。内部的时间表被用来自动完成设备的定时开/关。
  主要优点:
  高质量的DDC控制器元件
  建筑物和整个园区的图形监控
  技术设备操作状态的全面观测
  通过文本型工业终端实现现场并行控制
  整个控制工程实现了远程监控
  面向图形编程工具(SAIA PG4 FUPLA)和集成的HEVAC库及便利的在线功能
  项目:
    本项目为汉诺威动物园提供供暖和通风系统的调节和控制,卫生设备的安装和控制,如浴池和瀑布。
  技术数据
  总面积: 当前12000m2,到2000年扩展到40000m2
  建筑物:当前4栋
  系统设备:当前4个SAIA PCD2
  输入/输出:352
  网络:基于RS 485的SAIA S-BUS
  编程:带FUPLA的SAIA PG4
  显示系统:基于InTouch的BiVisu
