你现在位置:首页>技术论文>行业应用>环境保护>正文
达英和在垃圾焚烧发电的解决方案
日期:2006-6-27 21:51:13 来源:本站整理
    垃圾焚烧发电是近几年根据环保要求兴起的一个新型项目,相比填埋法,避免了污染空气和污染地下水的危险,不仅可将以后产生的城市生活垃圾全部焚烧发电降容处理,而且可部分地消化多年前遗留下未处理的垃圾。焚烧后垃圾体积可下降90%,焚烧降容后填埋占用土地面积大大下降。一台蒸发量为20t/h的焚烧锅炉每天可处理垃圾约300吨左右,按每年运行300天计,一年可处理城市垃圾计9万吨,这相当于30万居民城市一年的垃圾排放量。垃圾焚烧发电不仅解决了城市生活垃圾的处理问题,而且使垃圾得到充分的利用,使人类从中受益,发达国家已广泛使用这种处理方式。
    垃圾焚烧发电涉及控制设备多,工艺复杂,对控制系统要求严格,是一个复杂的生产过程,既要控制垃圾在焚烧炉中的装填、焚烧和烟量的合格排放,又要充分利用焚烧的余热加热锅炉,再利用锅炉的蒸汽驱动汽机发电并输入电网中,完全类同一小型火力发电厂。
    本公司致力于环保事业,积极吸收并消化国外同行的先进技术和工艺,成功地完成了深圳市龙岗区中心城垃圾焚烧发电厂自动化系统工程等项目。
    该厂日处理垃圾600吨,我们采用分布式柔性控制系统,完成对三台锅炉,一台汽机及其辅助系统的监测和控制,保证三台锅炉和汽机在不同的工况下安全可靠运行;并承担与焚烧炉之间的通信。实现垃圾焚烧发电处理过程的完全自动化。
    作为环保项目,现在以BOT方式建设的较多,我们关心投资方的回报,提供经过优化的控制系统和专业化的工程服务。
    我公司综合多年的工程经验,采用了以计算机技术、控制技术、通信技术、图形显示等技术,形成了具有独特风格的分布式柔性控制系统。系统采用高效的通讯模式,实现快速的组态和精确的控制;故障预测、避免非正常停机;从上到下的无缝连接、高度透明;可多厂商产品的集成,避免对单一制造商的依赖;采用工业标准,充分利用商用技术,降低投资和成本,确保用户的投资得到有效的回报。
  系统具有以下特点:
  实用性:高效地解决问题
  先进性:采用先进成熟实用的技术
  易用性:操作简便、界面友好
  可靠性:高抗干扰性、很好的防雷措施
  分布与集中:各功能站分布,信息集中
  远程功能:可异地远程访问设备,可远程维护
  扩展性:采用国际标准和广泛使用的协议
  简洁经济性:大量选用设备网及现场总线,减少硬接线,提高设备性能,降低成本。
  管理性:信息集中、系统透明、增强可管理性和可维护性。
  冗余结构:可以采用服务器冗余、控制器冗余、网络冗余、电源冗余。
  开放性:可以将不同的控制系统以及过去的、现在的和将来的系统无缝地连接在一起。
