1 引言
香洲污水处理厂于1994年1月建成投产,日处理规模3万吨/日,采用帕氏维尔氧化沟工艺,成套引进法国得利满公司的设备和技术,具备20世纪90年代国际先进水平。自动控制系统采用法国Telemecanique公司的TSX 4730可编过程控制器(PLC),美国Wonder Ware的工厂监控软件Intouch4.0和微软公司的操作系统Windows 3.1,如图1。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图1 原系统网络拓扑结构
在10多年的生产中,自控系统运行稳定,故障率低,较好地满足出水达标排放的要求。但随着时代的发展,自控系统生命周期的后期缺陷逐渐出现。主要表现在如下几个方面:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1) PLC生产商已经不生产TSX 4730系列产品及相关配件,如果PLC模块损坏需要更换,将面临备件供货量极少并且价格较高的问题;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2) 监控计算机操作系统Windows 3.1和监控软件Intouch4.0,版本落后,运行速度慢,安全可靠性差,已经不能满足生产的要求;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(3) 所有设备的手动或自动运行都需通过PLC进行控制,当PLC或相关模块故障时,控制面临“瘫痪”的危险,需手工改接线路才能使设备运行,这会使生产发生一段时间的中断;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4) 监控系统只能设置工艺参数和监视设备的运行状态,不能通过计算机控制设备的运行和停止;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(5) 工艺控制的需要,增加了推流器和内回流泵等设备,氧化沟转刷根据溶解氧的控制模型已不满足实际生产的需要,而原有控制系统较难开发和扩展。综合上述原因,我公司决定对香洲一期自控系统实施升级改造。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2 自控系统改造方案说明——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1) 网络通讯系统
考虑到一期和已建成的二期污水处理厂控制部分在同一个控制室,本次改造升级将和二期控制部分采用相同的架构,因所有I/O系统在同一个控制室内,距离较近,网络通信方式采用工业以太网。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
●主站采用施耐德公司的PLC; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
● 采用Wago的I/O SYSTEM; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
●采用Ethernet通信网络; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
●上位机采用WONDERWARE 的INTOUCH 8.0。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 施耐德的QUANTUM PLCWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Quantum易于组态和维护。它提供对结构与模块的灵活选择。即使是对要求最苛刻的应用,Quantum也是可靠的选择。具有如下特点:高性能的控制器,先进的IEC编程和开放式的网络连接。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3) 德国万可公司的WAGO WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
从站采用WAGO I/O SYSTEM/750系列产品,有如下功能和特点: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
●安装容易; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
●使用灵活;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
●功能齐全; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
● 设计经济;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
●连接快速简单。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(4) MODBUS TCP/IP以太网通信网络 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
整个系统采用MODBUS TCP/IP以太网网络。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(5) WONDERWARE 的INTOUCH 8.0 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
InTouch HMI软件用于可视化和控制工业过程。它为工程师提供了一种易用的开发环境和广泛的功能,使工程师能够快速地建立、测试和部署强大的连接和传递实时信息的自动化应用。InTouch软件是一个开放的,可扩展的人机界面,为定制应用程序设计提供了灵活性,同时为工业中的各种自动化设备提供了连接能力。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3 自控改造方案详述WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
改造后的自控系统由监控PC、交换机、PLC和现场I/O等部分组成,网络拓扑结构如图2:
图2 改造后的网络拓扑结构
3.1 中央控制室CP操作柜改造WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
CP柜改造的主要内容是将设备原先手动经过PLC控制的回路→改为手动控制可以直接控制设备的启动和停止的回路,这样即使PLC故障,我们也可保证顺序启动设备,不会造成生产的中断。改造过程中需把原先的报警信号(过载、温度过高、泄漏等)使用中间继电器把报警信号一分为二,一路作为PLC的数字输入信号,另一路串入手动控制回路,这样在手动控制设备时,所有的保护仍然起作用,保证设备的运行可靠。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.2 PLC的更新及现场Wago I/O的接入plcjs.技.术_网
原PLC输入、输出点为48VAC信号,大部分设备的控制电源为48VAC,现输入、输出点为24VDC信号,因此,需要24VDC的直流电源和24VDC的中间继电器以实现输入、输出信号的变更。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
