排水泵站(下简称泵站)作为市政建设和管理工程的主要设施,担负着城市排水防涝的重要任务。从目前国内大部分的泵站控制和管理来看还是处于相当 落后的状况,与国外相比具有很大的差异。 在电气控制上,自动化监控程度低,大部分的泵站仅有单级的常规控制。在管理水平上,大部分泵站的管理记录和统计都是手工操作。泵站控制和管理没有形成区域化的网络。随着国民经济的飞速发展,对市政建设和管理提出了更高的要求。所以必需对现有泵站控制和管理进行改造和完善。向国外无人化泵站监控管理发展,以达到减员增效和提高管理水平的目的。该项目是以上海市浦东新区塘桥泵站为实施对象,进行整个泵站的自动化监控和管理的改造。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2.泵站工况概述WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
塘桥泵站位于上海市浦东新区塘桥路黄浦江边,该泵站主要用于附近地区的污水排放处理和防汛抗涝。服务面积240公顷,总排水量为13.8米3/秒。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.1设备分布WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
同大部分的泵站一样,其设备分布平面图如下(图1)所示。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
①进出水闸门:用来防止黄浦江江水倒灌和泵站维修。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
②集水池:地下管道的污水汇集在此集水池,集水池被不锈钢格栅分成内外区,污水由内区流经格栅除污后,到外区排入黄浦江中。集水池内外区边安装有超声波液位仪用来检测内外区水位和水位差。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
③除污机:泵站装有钢丝绳牵引式格栅除污机2台,除污机用于把附于格栅上的垃圾和污物从集水池中提出来处理。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
④变压器房:为保证泵站的可靠工作,泵站建有两座800KVA电力变压器。电力变压器安装有温度监控器监测三相温度,当温度超限能自动启动风机降温和报警。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
⑤水泵房:塘桥泵站安装了六台180 kW的轴流水泵;在存水房装有水位检测器。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
⑥控制柜房:房内装有进线柜2台(柜1,13);功率因素补偿柜4台(柜2,3,11,12);泵开关柜(柜4-6,8-10)和联接柜1台(柜7)。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.2控制要求www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
以塘桥泵站为设施对象,进行整个泵站的自动化监控和管理的改造。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
①改造泵站的水泵控制开关柜,使之具有就地和远程控制的功能。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
②改造泵站的功率因素补偿柜,能实现就地自动补偿和远程电网监控。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
③改造泵站的变压器房对于变压器A,B,C三相温度进行远程显示,高温报警等功能;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
④建立泵站的控制室,对泵站实施三级控制,在控制室内设置自动化监控操作台和信号处理柜。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
⑤采用SIEMENS的S7-300系列PLC,对整个泵站实现自动化监控 ,水泵将根据泵的状态 ,水位,雨量,电网状况,闸门位置等工况自动投切。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
⑥通过对水位差的检测,提示或自动投切除污机。plcjs.技.术_网
⑦采用高性能的10英寸真彩LCD触摸式显示屏,对整个泵站进行动态监控管理,故障报警,工况记录和报表打印。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
⑧预留通信接口,可通过电话线路或DDN网联网进行区域监控和数据传送。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3.硬件系统构成P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
根据以上要求,我们开发研制了下述这套塘桥泵站自动化监控系统。系统的结构见图2。 主要 的配置如下。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3.1 PLC配置P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
泵站自动化监控系统的PLC采用SIEMENS的S7-300系列。根据系统要求 ,PLC总体配置如下:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
① 中央处理模块(CPU):选用CPU314,内存RAM扩展到64K。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
② 数字量输入模块(DI):选用SM321,共8块(16点/块)。处理128点输入信号。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
③ 数字量输出模块(DO):选用SM322,4块为16点/块,4块为8点/块。处理96点输出信号。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
④ 模拟量输入模块(AI):选用SM331,共3块(8点/块)。处理24点输入信号。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
⑤ 通信模块:选用CP340,共2块,1块为RS232接口,1块为RS485接口。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
PLC采用了四个框架,在RTU信号柜内有三个,其中一个为备用扩展框架;另一个在操作台内,通过IM361扩展连接,这样简化了接线,大大地提高可靠性。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3.2触摸屏配置www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
触摸屏采用了日本DIGTAL公司的570 HMI(当时SIEMENS还没有此类HMI)来 实 现上述要求。HMI是以RS232接口与PLC的CP340连接,采用SIEMENS的3964R的协议完 成 通信。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3.3电网监控配置WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
电网监控采用法国SOCOMEC公司的DIRIS M型的电量监控器,可检测三相四线制 的相电压,线电压,相电流,零线电流,有功无功功率,功率因素,频率及相应的最大值。监控器以RS485接口采用MODBUS协议与PLC的CP340连接,传送电网监控数据。因为泵站是采用 双路电网进线,故应用了两套电量监控器,分别安装两侧进线柜上。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
其他的装置的信号都是通过数字量或模拟量点出点入与PLC连接。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
