一、森兰变频恒压供风系统节能原理WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1、恒压供风变频调速系统原理P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
说明:图中风机是输出环节,转速由变频器控制,实现变风量恒压控制。变频器接受PID调节器的信号对风机进行速度控制,控制器综合给定信号与反馈信号后,经PID调节,向变频器输出运转频率指令。压力传感器监测风口压力,并将其转换为控制其可接受的模拟信号,进行调节。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、系统工作原理WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
变频调速恒压供风控制最终通过调节风机转速实现的,风机是供风的执行单元。通过调速能实现风压恒定是由风机特性决定的,风机特性见下图所示。图中,横坐标为风机风量Q,纵坐标为压力P。EA为恒压线,n1、n2……nn是不同转速下的风量—压力特性。可见,在转速n1下,如果控制阀门的开度使风量从QA减少到QB,压力将沿n1曲线到达B点,很显然减少风量的同时提高了压力。如果转速由n1到n2,风量将QA减少到QC,而压力不变,由此可见,在一定范围,可以保持风压恒定的前提下,可以通过改变转速来调节风量,并且不改变风压。这种特性表明,调节风机转速,改变出风压力,改变风量,使压力稳定在恒压线上,就可以完成恒压供风。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
二、250KW风机变频节能改造方案及功能WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1、贵厂风机运行目前现状WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
现有风机一台,配套电机为250KW一台,工作电压380V,电流460A,现采用阀门调节,控制供风风量、压力。这种调节方式既不方便,又浪费大量的电能,很容易造成阀门及风机的损坏。plcjs.技.术_网
我公司经过多年对化工、轮胎行业的水泵、风机等设备的节能改造,积累了丰富的经验,具有雄厚的技术实力。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、改造方案www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
现采用一台280KW森兰变频器控制一台250KW风机。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3、系统功能WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
A. 风压任意设定,风压稳定且无波动WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
B. 软启动软停机,对电网无冲击,无需电力增容WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
C. 延长风机机械寿命WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
D. 缺相,欠压,过流,过载,过热及堵转保护WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
E. 节约电能,投资回收快WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
三、供风风机运用变频节能分析WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、现行实际运行功率(I实=350A)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
P运=√3UICOSω=√3×380×350×0.85=196kwWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
W=196×320×24=1505280kwhWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
注:按一年320天运行计算WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、转速自动控制节能WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
A 理论基础WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
因风机属于典型的平方转矩负载类型,所以其功率(轴功率),转矩(压力),转速(风量)满足以下关系(相似定理):WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
P电=P轴=QHWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Q’/Q=N’/N 则Q’=QN’/NWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
P’/P=(N’/N)3 则P’=P(N’/N)3WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
异步电机的转速公式 n=60f(1-s)/pWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
式中:N、Q、H、P——风机的额定转速,风量,轴功率WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
N’、Q’、H’、P’——调速后风机的额定转速,水量,轴功率WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
B 效益分析——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
根据贵厂的负荷情况(风门开度为80%)及我公司的经验,估计贵厂实际运行的转速为额定转速的0.7~0.94倍,即频率在35HZ~47HZ之间变化。为保证数据的可靠性和准确性,我们取f=45HZ进行计算:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
P’=(45/50)3×196=142kwplcjs.技.术_网
W’=142×320×24=1090560kwhwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
节电为W节=1505280-1090560=399840kwhWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
经济效益:399840×0.60=248832 元WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
注:电费按每度0.6元计算WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
四、森兰变频器特点WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、 具有超强的保护功能——具有过电流、过电压、短路、接地、欠压、过载、过热、缺相及外部报警等保护WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、 工作环境温度为-10度至40度,湿度95%WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、 变频器的过载能力为120%,过载时间为1分钟P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4、 变频器在最大负载下运行时,电机1m处的噪声不大于65dB,且电机无明显振动plcjs.技.术_网
5、 变频器具有较强的抗电源冲击性及较好的电磁兼容性,对其附近的仪器、仪表无电磁影响及冲击——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6、 变频器性能优良可以长期稳定、无故障工作WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
