你现在位置:首页>技术论文>行业应用>环境保护>正文
天然气远程计量综合管理系统
日期:2006-10-11 23:48:37 来源:本站整理
1.引言
天然气计量间用于计量用户的用气量,以此作为收费的依据。传统的人工抄表方式由于天然气计量间地域分布较广,每次统计各单位的用气量需要耗费大量人力及物力等资源,工人工作效率低,同时公司领导及相关部门无法及时、动态地了解各用户的天然气使用情况,阻碍了公司输差等管理水平的进一步提高。
另外,由于未对计量间实施24小时连续在线监测天然气浓度,当计量间发生天然气泄漏时,管理部门无法在第一时间获取该紧急情况,存在着极大的安全隐患。
为了进一步提高天然气集输公司安全管理水平及计量、输差管理水平,提高资源利用率、提高员工工作效率、降低生产运行成本,建议实施天然气计量间远程监测及管理系统。
该系统利用先进的计算机技术、通信技术和信号处理技术,利用计算机系统实现对各计量点的天然气浓度、流量的自动测量、数据存储、分析、统计等,公司领导及管理部门可及时了解计量间的安全及生产情况,为公司领导快速、准确地控制输差、制订生产决策提供科学依据。
2.设计原则
2.1安全可靠
由于系统应用场合为易燃易爆场所,作为系统投入使用的前提,我们对系统特别是现场采集系统采取了隔爆、防爆措施,最大程度地保证了系统的安全可靠。同时通过各类措施防止系统设备自身的被盗问题。
2. 2经济可行
本系统充分在已有的设备的基础上,通过无线方式传输现场数据,利用计算机对数据进行综合管理,并根据需要打印各类报表。此系统的使用必能大量节约人力、物力支出,降低了工人的劳动强度,提高了工人的工作效率,具有很好的经济效益。
2. 3技术先进
本系统结合了计算机技术、无线通信技术,使用微软的大型数据MS SQL SERVER作为数据管理系统,使用专用软件进行数据分析、统计,保证了系统的先进性。
2. 4易于扩展
本系统采用开放的设计模式,无论是软件功能还是硬件采集单元所采集的信号均可方便地扩展。
3. 系统结构
   本系统按照功能可分为五个部分,分别为:
 现场数据采集处理单元;
 数据传输网络;
 天然气计量间供电单元;
 数据管理平台;
 计量数据综合管理软件;
3.1现场数据采集处理单元RTU-1600
由中央处理器、信号(数据)转换模块、显示模块、通信接口模块组成。
3.2 CDMA技术
CDMA技术是当今最先进的通讯技术,具有容量大,传输速度快,质量高等优点。其快速的信息响应时间和分组交换技术,可保证用户实时在线和信息的迅速传递,利用CDMA技术进行数据传输是理想的方式。
其特点如下:
 可实现点对点、中心对多点等数据传输;
 实时在线,实时进行数据传输,因使用独立的数据信道,不争夺话音信道资源,因而性能更稳定;
 资费低,按数据流量收费,没有数据量传递时,不产生费用;
 传输速率可达153.6kbps, 约为GPRS的5倍;
 组网简单,无缝覆盖;
 可方便联入互联网;
 可以跨区域、省市使用,不存在漫游费用,节省通信开支;
3.3天然气计量间供电单元
由于天然气计量间具有很高的防爆要求,并且无法提供220V交流电源,因而考虑采用太阳能电池对位于计量间的数据采集单元及无线通信模块提供电源。
太阳能供电系统包括:电池板、蓄电池、控制器、DC—DC转换器、控制箱及附属配置(电线、接插件等)。
太阳能供电系统规格:
 光伏电池板符合国家标准,使用寿命10年;
 蓄电池符合信息产业部电信设备进网标准。正常浮充使用寿命3年;
 控制器为智能控制,并具有过放、过充保护及防反接、输出短路、过载、温升保护功能;
