你现在位置:首页>技术论文>行业应用>汽车制造>正文
LOGO!24R/24RL在工业和汽车冲洗车间的应用
日期:2009-4-21 21:54:10 来源:中国自动化网
逻辑模块LOGO!和Micro PLC SIMATIC S7-200正将越来越多功能集成到更小的单元。尽管我们的microsystems的优点再一次显示出来了,潜在的用户还是有些担心,这也使他们没有享受到成本上的节约以及性能上的优点。
应用或者转换成新技术时,购买价格经常是考虑的重要因素。顾客很快忘记了投资成本会在多么短的时间内收回。对于电过滤器,效果是控制人员或机械降低了设计、安装、测试、文件、存储成本。对于最终的使用者来说,它意味着更高的可用性、维护的友好性、简易的可扩展性或转换性。考虑过程中包含越多的因素,就越能体现出microsystems的优越性来。设备成本是一个重要的因素,比如在机器和系统中。如果革新的西门子microsystems被使用,成本就能显著减少。 比如小的控制柜的撞击效应,硬件需要的减少能节约电缆并减少调试时间。任何故障的源头都将在最初的PC测试阶段被检测出来,而且可以很容易的就可以对它进行改动。
如果这个考虑计算进行的很彻底,一般会得到投资成本低的结论,并伴随着顶尖的质量和高度的用户满意度。
洗车和 LOGO!
[img]20054141472037203.jpg[/img]
意大利机器制造商Parolin 和OMZ从事冲洗业务。LOGO!24R和LOGO!24RL用来控制冲洗过程。
Parolin位于威尼斯的Belvedere di Tezze,是一家生产工业冲洗机器的公司,这些机器用来为金属零件清理毛刺,冲洗并去除油污。机器主要由一个在溶液里旋转的卷筒构成,而且可以自动从上游处理机器中装料。当达到设定的填充面时,传感器会发出信号。卷筒自动关闭并降到溶液池里面。在冲洗过程中,控制器控制旋转方向和冲洗时间,这些都可以根据卷筒的负载进行改变。在冲洗周期后,卷筒从溶液池中升上来,用一个引发开关定位到精确的位置。
Parolin使用低成本的LOGO!24L解决了老电路板的控制问题。公司的所有者Francesco Parolin对于LOGO!的优点十分满意:“我们向世界各地出口产品。使用LOGO!后我们能够克服国际标准的障碍。我们的顾客也从中得到了最大的利益,这是因为他们能使用LOGO!中可直接访问的定时器和计数器来修改冲洗周期和机器程序。即使碰到最坏的情况,LOGO!也可以很快在本地得到更换,而不需要很长的停机时间。“
清洗公路上和铁路上的车轮
不知您是否清洗过槽车的内壁、火车的底座或卡车的车轮:OMZ S.r.l,in Santo Stefano Ticino near Milan,生产适合各个器件的冲洗设备。OMZ第一个装备LOGO!24R作为控制器的设备,对车轮架和卡车车轮进行冲洗,冲洗是在它们允许离开采石场或其他没有铺路的地方之前进行的。另一个LOGO!24R和LOGO!24RL控制的设备清理火车底座上的污垢。它由一个带多个喷头的自动车组成,自动车在火车下面的一定范围内移动。水泵组通过光电电池来启动。“我过去使用继电器控制。但是现在由于LOGO!的灵活性,我通过引导蒸汽冲击来控制系统没有任何问题。”电子部门的领导,Franceso Lattuca解释说。这些车间由于拥有LOGO!,功能相当完美,并且已经向广大的用户开放,比如意大利国家铁路和米兰运输部门等。
用LOGO!来控制气体传送
追求质量
大量的功能集中在一个设备里,同时还符合国际标准。所以一个全球化的公司决定使用LOGO!并不奇怪,特别是它能减少控制板和电线的成本。
总部位于意大利Modena的CFM公司,多年来一直是欧洲提取系统和尘土传送系统的领导生产商。它给30多个国家的化工、药物、塑料和食品行业的用户提供服务。公司的气体输送控制机已经通过CSQ的UNI EN ISO 9002认证。现在决定在机器中使用LOGO!,因为它符合国际标准。
气体传送器用来给进料器和混合器的喷射成型机提供粉末和颗粒。传送的漏斗就位于原料的上方。由于气体传送器里面的空气压力小,原料从袋子或容器里直接通过管子吸入漏斗。如果抽气装置被关闭,出口阀门打开,原料进入机器进行进一步的处理。然后,过滤器的自我清理系统自动开始工作,确保传送阀门完全被清空。整个过程由LOGO!来控制。
数量多并且多样化
LOGO!控制传送漏斗的装载时间,并通过传感器控制最小填充平面,在这一位置抽气装置将被关闭。LOGO!然后通过气缸打开释放阀门。LOGO!控制的过程也包括用压缩气体或气缸气流清理过滤器。由于参数显示在LOGO!的显示屏上,所以所有周期可以随时直接改变,这使用户能处理不同重量的颗粒。
决定性的优点是什么?对公司的电气工程师Diamanti先生来说,毫无疑问是:“使用LOGO!,我们能明显的减少控制板的体积并简化电路,这是因为我们把所有的功能集中到了一个模块,而在以前需要多个模块来实现。由于LOGO!符合最重要的国际标准并且在每个国家都可以获得,所以出口大量增加。”
使用LOGO!24L的高效故障警报
安全操作
[img]20054141482245767.jpg[/img]
在无人车间里没有注意到警报的代价是昂贵的。所以使用LOGO!24L作为8通道警报系统的核心部分是很值得的。使用后,车间立刻变得更加安全和价格便宜。
LOGO!24L,是Thuringia’s gas utility公司警报系统的“大脑”,它监视可以在控制台的过程模拟上显示的8个故障警报。由于有56个函数的LOGO!Long的记忆功能,所以可以看到故障,比如在截断阀门、安全设备或快速关闭阀。这是因为由于闪烁的警报在确认前一直保持着,所以在随后的检查中很容易确定地点。然后,连续亮的灯显示故障,一直到故障原因最后排除。现有的故障一直可以在控制板上看到,所以后面的改变可以迅速被显示。新的故障可以通过闪烁的灯立刻显示。
直观的显示设备是31岁的Erfurter Gesellschaft fur Leitungsbau und Umwelttechnik公司的员工Roland Pfeifer发明的,它是一个快速创造的奇迹,因为项目计划直到98年12月才开始,可是99年2月系统已经开始运行了,而且LOGO!Long使用的版本在1月份才上市。他在LOGO!的网页进行付费。通过这样,他能够提前对扩展单元使用LOGO!Soft编程软件的测试版本,他也是最早利用扩展产品版本优点的人之一。正如您看到的那样,LOGO!的使用者走在时间的前面。
LOGO!在美国生物污水处理工厂中的应用
核心部分的改变
[img]20054141493950091.jpg[/img]
直到最近Sutherlin/Oregon的Orenco系统仍然在使用传统设备来控制污水处理工厂。“太昂贵,太复杂,体积太大”这是他们对现有控制器的评价。然而LOGO!的出现改变了他们的看法。
Orenco系统应用于私人和工业污水处理车间中。在居民生物污水处理中,来自厨房、浴室和厕所的污水被排放到建筑附近的地下容器里,通过过滤和细菌处理来去污。固体和非降解物质沉积在容器的底部,必须定时排出和处理。细菌降解会产生气体,然后会使污水的表面产生许多泡沫。在底部和表面之间,是一块“清洁地区”,这里的水能够过滤。在某些循环中,水直接被抽到或者通过一个砂石过滤器进入渗透台,它是一个让水慢慢渗进地面的多孔管组成的系统。
本新闻共4页,当前在第1页1 2  3  4
上一篇: PLC在汽车行业应用简介
下一篇: 没有了
