摘要:文章介绍了符合CAN2.0B协议汽车CAN系统设计方案,着重讨论了以微处理器P89C668为核心的CAN总线智能节点的软硬件实现,推荐一款MOTOROLA的多路开关检测芯片MC33993,并且涉及到SPI以及在系统编程等技术。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
控制器局域网(CAN)是一种有效支持分布式控制或实时控制的现场总线,具有高性能和高可靠性的特点;随着现代汽车技术的发展,CAN技术在汽车电子领域应用日益广泛。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1 汽车电子与CAN总线plcjs.技.术_网
随着汽车电子技术的不断发展,汽车上各种电子控制单元的数目不断增加,连接导线显著增加,因而提高控制单元间通讯可靠性和降低导线成本已成为迫切需要解决的问题。为此以研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发了CAN总线协议,并使其成为国际标准(ISO11898)。1989年, Intel公司率先开发出CAN总线协议控制器芯片,到目前为止,世界上已经拥有20多家CAN总线控制器芯片生产商,110多种CAN总线协议控制器芯片和集成CAN总线协议控制器的微处理器芯片。在北美和西欧,CAN总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以 CAN为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的J1939协议。我国的汽车CAN总线技术起步较晚,但随着现代汽车电子的不断进步发展,其研究和应用正如火如荼的进行中。CAN总线是一种串行多主站控制器局域网总线,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串性通讯网络。CAN总线的通信介质可以是双绞线,同轴电缆或光导纤维,通信速率可达1Mbps/40m,通信距离可达10km/40Kbps。由于其通信速率高,可靠性好以及价格低廉等特点,使其特别适合中小规模的工业过程监控设备的互连和交通运载工具电气系统中。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
CAN总线有如下基本特点:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
废除传统的站地址编码,代之以对通信数据块进行编码,可以多主方式工作;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
采用非破坏性仲裁技术,当两个节点同时向网络上传送数据时,优先级低的节点主动停止数据发送,而优先级高的节点可不受影响继续传输数据,有效避免了总线冲突;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
采用短帧结构,每一帧的有效字节数为8个,数据传输时间短,受干扰的概率低,重新发送的时间短;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
每帧数据都有CRC校验及其他检错措施,保证了数据传输的高可靠性,适于在高干扰环境下使用;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
节点在错误严重的情况下,具有自动关闭总线的功能,切断它与总线的联系,以使总线上其他操作不受影响;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
可以点对点,一对多及广播集中方式传送和接受数据。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
图1 汽车CAN总线系统架构——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
现代汽车典型的控制单元有电控燃油喷射系统,电控传动系统,防抱死制动系统(ABS),防滑控制系统(ASR),废气再循环系统,巡航系统和空调系统,车身电子控制系统(包括照明指示和车窗,刮雨器等)。完善的汽车CAN总线网络系统架构如图1所示。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2 CAN节点硬件构架WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
核心芯片:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
选用PHILIPS公司的高性能8位微处理器P89C668。其突出特点如下:plcjs.技.术_网
80C51 中央处理单元;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
内置可ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)的Flash 存储器,Boot ROM 可通过串口访问从而升级下载用户程序;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
每个机器周期6 个时钟周期操作标准,每个机器周期12 个时钟周期操作可选,周期12 个时钟周期下速度高达33MHz;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
8K字节RAM和64K字节FLASH;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4 个中断优先级,8 个中断源;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
自带串行接口序列;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
5路可编程的计数器阵列PCA(PWM输出,捕捉/比较,高速输出三种工作方式)。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
无论从处理能力,存储容量,还是外围资源以及网络可扩展性方面来评价,P89C668都是一款出色的微处理器,适用工控电子等各个领域。尤其是其8K字节RAM的"海量"内存,更是许多高速存储应用场合的首选。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CAN接口电路:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
采用技术成熟应用广泛的SJA1000(CAN控制器),6N137(光电隔离),P82C250(CAN收发器)组成接口电路。需要指出的是,CAN总线(CANH,CANL)两端务必跨接120欧的终端电阻。SJA1000中断引脚接CPU的外中断0引脚P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在应用/系统编程电路:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
IAP/ISP技术在许多款高性能单片机得到应用,其突出特点是方便快捷的实现程序的下载和更新。P89C668的FLASH空间 0XFC00~0XFFFF烧写入1K字节的Boot Rom程序,上电后可以通过软件和硬件置位方法进入Boot Rom程序,通过PHILIPS提供的编程软件由串行口通讯就可以实现程序的在线升级(ISP)。当然用户还可以根据需要依据协议,自己编写Boot Rom程序(IAP)。通过拨码开关硬件置位(ALE, , ,P2.6,P2.7),上电后强制进入Boot Rom程序,烧写程序完毕后拨回原来状态重新上电后就进入用户程序。串行口电平转换芯片用MAX202替代MAX232,其匹配电容只需103瓷片电容。串行数据通讯波特率可达38400bps。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
晶振和复位电路:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
外接一块工业级的12M振荡芯片作为时钟信号。复位电路采用X25045芯片进行智能控制。X25045芯片将看门狗定时器,电源监控电路和E2PROM功能合三为一。看门狗定时器功能在系统出错期间,经过一个可设置的时间间隔就置位RESET信号。电源监控电路能检测到欠电压状况,在VCC下降到限阀值以下,系统被复位。并且RESET信号在VCC恢复且稳定之前一直有效。存储器功能的X25405是CMOS的4096字的E2PROM.并且支持SPI协议的三线(SO,SI,SCLK)存取。本节点用到X25405的前两个功能构成可靠的复位电路。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
开关/数字量,模拟量检测电路:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
汽车节点的开关器件(信号灯,雨刮,面板,车窗玻璃,电动后视镜等等的开关)特别复杂和繁多,而电流检测,水温油位传感器信号都是非线性的模拟信号,所以可靠实时地对这些开关/模拟量进行检测成为汽车电子硬件必须解决的问题。传统的分立元件保持电路存在可靠性差,尤其是开关触点氧化严重,浪费大量的微处理器I/O口等问题,推荐采用 MOTOROLA公司的多路开关检测芯片MC33993。其突出优点如下:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3.3/5.0V的SPI序列读写(SO,SI,SCLK);WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
8路可编程开关输入检测(接地或接电源),14路接地开关输入检测,每路开关状态改变均能够产生中断;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
开关输入电压从-14V~Vpwr(工作电源),Vpwr最大可达40V;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
开关状态改变时的可选择唤醒;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
可选择的湿性电流(16mA或2mA);WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
22对1的模拟量输出;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Vpwr的低功耗电流(standby current)小于100uA,VDD的低功耗电流(standby current)小于10uA。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
可见只需要四个CPU口线(SPI序列线和片选),就能够完成22路开关量(其中有8路可编程为对接电源开关)的检测,还可以进行串行和并行的多片 MC33993级连。所谓的湿性电流(wetting current),指的是MC33993内部提供的输入口的上拉和下拉恒流源,可以编程选择为16mA或2mA,这对于保证开关的可靠闭合,去除金属触点的氧化物有着良好的作用。输入口的恒流源,可以直接驱动MOSFET以及LED。每一个输入口都可以编程为模拟量输出状态,从而在AMUX引脚输出所选输入口的电压。利用MC33993恒流源和模拟量输出可以组成线性的传感器检测电路。ADC芯片选用AD公司生产的并行数据采样集成芯片AD1674。它从引脚到功能都与AD574/674完全兼容,但内部增加了采样/保持电路,采样频率为100kHZ,并且有全控模式和单一工作模式。其采样精度可达 0.05%,符合高速数据采集的要求。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
