你现在位置:首页>技术论文>行业应用>汽车制造>正文
驾驶员协助系统DAS在商用车中的应用
日期:2008-10-29 0:24:25 来源:中国自动化网
随着交通运输业的发展,大吨位重型商用运输车以其运输效率高、能耗低、单位运输成本低等特点受到了用户的青睐,最近几十年来有了高速的发展。随之而来的公路安全问题,引起了很多普通用户、车辆制造商和车辆管理机构的高度重视。驾驶员协助系统DAS(Driver Assistance System)的出现及发展就受到了如欧联盟委员会(the EU Commission)等机构的支持和鼓励,本文在不涉及技术细节的情况下,就DAS的技术状态和发展方向作的总体介绍。
一、驾驶员协助系统DAS简介
最初安装在乘用车和卡车上的助力制动系统,虽然全都是机械结构,我们通常也称之为DAS。当然,目前这种说法在内容上已有了很大的变化,通常我们把电子控制车辆动力系统如防抱制动系统ABS(Anti-skid Brake System)和电子稳定系统ESP(Electronic Stability Program)等、车距控制系统如自适应巡航控制ACC(Adaptive Cruise Control)和车辆变道报警系统LDW(Lane Departure Warning)等都称为DAS;另外我们也把报警、信息、视频系统,如导航、夜视、路面识别等,以及为提高经济性而开发的一些系统,如控制拖车和挂车匹配的耦合力系统、自动变速器控制系统等等也都称为DAS;还有,我们也把主动安全系统和舒适系统,如安全气囊、车辆雷达防撞和导航等系统都归类为DAS。
DAS发展到目前为止,基本能够实现对车辆各个部位的控制,这些控制系统种类和功能都很多。如果按各控制系统的功能划分,大体可分为安全类、舒适类和经济类,见图1。其实各种类型的控制系统的功能很难有严格的区分。从宏观经济的观点来看,安全性能越好的系统最终导致的结果是成本大大降低,所以从这个意义上来说,我们所说的驾驶员协助系统中的“协助”,并不是说所有的工作都是由协助系统自动完成,而是与驾驶员共同合作,以适应驾驶员的需要。DAS的目标就是协助驾驶员完成他的主要工作—开车,以减轻驾驶员的劳动强度。
驾驶车辆是一个很复杂的过程,对驾驶员来说,这个过程可划分为开车主要任务和开车次要任务。图2给出了驾驶员开车过程分解图。当然这两个过程是同时存在的,在驾驶员的大脑里开车过程有意识的成分,也有潜意识的成分,人们很难用语言来描述它。所以到目前为止,尽管人们对此过程作了大量深人的研究,并取得了很大的进展,然而仍然没有人能够成功定义出一个标准的、可用来模拟驾驶员开车过程的可用的模型。
DAS主要是由一个或多个传感器构成的,如图3所示。使用这些传感器可以对车辆运行环境(如车辆间距)、车辆运行状况(如车速)、驾驶员(如注意力)、人机接口MMI(man-Machine interface)等进行处理,通常这些控制都是由执行机构来完成动作,在图3中用虚线表示,是因为只有当驾驶员主动干预时,他们才对车辆起作用。随着DAS技术的发展,执行机构逐渐集成到人机交换系统MMI中,它对驾驶员作用在主动踏板、方向盘等操纵件上的触觉起到反馈作用。
对DAS控制链来说,目前比较具有竞争性的有两种。以车辆动力控制系统为例。分别为“驾驶员—车辆—行车环境”和“DAS—车辆—行车环境”。从“驾驶员—车辆—行车环境”大系统的观点观察,可以说车辆设计的首要任务是划定“驾驶员一车辆”和“车辆-行车环境”两条边界。确定哪些功能由人实现,哪些功能由车辆提供,车辆要从环境中吸收哪些物质,环境要承受车辆的哪些副作用。随着汽车技术的发展,就连避让、辨认路标和道路跟踪等等原来天经地义由人负责的功能都可以部分或全部由汽车承担,这就出现了“DAS—车辆—行车环境”控制系统。如图4所示。为了使车辆的安全性能达到最大,DAS在发展过程中遇到的最大的挑战之一,就是在“驾驶员—车辆—行车环境”和“DAS—车辆—行车环境”两种控制链之间找到合适的平衡点。按目前的技术状态,在不久的将来,通过将驾驶员和DAS已经应用的技术和正在研发的技术结合在一起,这个“平衡点”是能够找到的。
二、应用在商用车与乘用车上DAS的差别
对商用车与乘用车本身,存在着很大的差别。首先这两种车型的使用要求和技术状态不同,其次在经济观念上它们之间也存在着很大的差异。
从车辆动力学的观点来看,商用车有较高重心高度、质量分配变化大、带有挂车、较长的制动距离、较低的最高车速,所以他们对空气动力学要求不是很高。同时,重型商用车都配备了标准备的电子控制助力制动系统EBS(Electronically controlled energy-assisted Brake System),他们已经满足了DAS对安全性能的基本需要。
在驾驶员看来,商用车占有的交通地位要比乘用车更高,因为商用车对车辆后部和副驾驶员侧,缺乏直接观察视野。另外,在重型商用车上装用的一些系统,在乘用车上目前基本没有应用或很少应用,然而在有些情况下这些系统能对DAS能起到很重要的作用,如附加缓速制动系统(缓速器)、空气悬挂、附加冷却系统、某些液压系统等就是如此。还有一些在乘用车上应用较为广泛的系统,如被动安全系统的安全气囊等,在商用车应用不是很多。
乘用车的用户大部分都是业主,所以他们更关心车的安全而商用车则是代表了资金的投资,最原始的判断方法是看它能否赚钱。它的驾驶员大都是受雇用的专业驾驶员,所以对车辆没有自主权,虽然花在DAS上的成本与整车成本相比,特别是与整车寿命期间的成本相比是一个很小的数字,如果法规没有规定,也很少有车主肯在这上面花费。只有当法规强制规定后,DAS才能成为车辆的标准配置,ABS就是如此。
从许多统计数据来看,安装在商用车上DAS成本要比安装在乘用车上的要稍高些,这是因为DAS目前安装率还比较低;另外在可靠性和强度方面,在商用车上有更严格的要求。
对乘用车来说,驾驶员(业主)主导了DAS的发展趋势,逐渐走向了以安全和舒适为主导的方向;而对商用车来说,这种趋势是由法规和汽车制造商来决定的,他们的工作就是要提高用户的安全意识。在多数情况下,客车出现的事一故比商用车少得多,但一旦出现,后果将更加严重。
三、DAS目前的技术状态
根据功能分类的DAS在.图I中已经列出;各种系统的具体性能特点如自动化程度、起作用的时间、事故后果和紧急情况下的作用见图5的DAS的系列产品现状概况图,图中分别以“驾车任务”和“自动化程度”为横竖坐标轴。
有些DAS系统如ABS目前应用已很普遍欧联盟(EU)规定:在欧洲运行的卡车,重量超过3.5t的,必需安装ABS。但是我们很悲哀地看到,法规还没有车辆必须安装电子稳定系统ESP,尽管它与整车寿命期间的成本相比占很小的比例,但仍然没有被市场作为标准配置所接受。2003年,欧洲卖出的大于12t的挂车中,ESP的安装率还不到5%。
DAS目前的技术状态可概括为如下点。
A.多通道数据总线信号传输系统目前都还是各自独立的系统。从功能上讲,还没有充分集成到整车线路系统中。
B.只有很少的一些DAS在市场上应用比较广泛,如ABS。
C.应用在传动系上的柴油机电控系统EDC(Electronic Diesel Control)和自动变速器AT(Automated Transmission)、应用在制动系统上的电气制动系统EBS(Electro-pneumatic Braking System)和应用在底盘系统上的电子空气悬架EAS(Electronic Air Suspension)和翻转控制系统RC(Roll Control)等都已实现了基本功能的相互联系,并且也完全能够实现无限电子控制。
